资讯 > 解决方案
酷暑巡检有妙招!Raythink燧石热成像仪赋能电力巡检
www.cechina.cn2025.07.15阅读 3125
  夏季高温模式持续开启,多地气温飙升至40℃以上,电力设备在烈日下持续运转,运维工人的电力巡检工作也面临着严峻挑战。带着各种精密的监测仪器穿梭在高温环境中控制工程网版权所有,光是反复调试设备就耗费大量精力www.cechina.cn,不仅效率低下,还容易因操作繁琐影响数据准确性。Raythink燧石RT系列专家级手持热成像仪融合先进的AI大模型,为高温下的电力巡检赋能!
  智能操作体验
  在实际操作过程中控制工程网版权所有,被测物体的材质、温度、湿度、距离等都会对监测设备的精准度产生影响。但使用Raythink热成像仪巡检时CONTROL ENGINEERING China版权所有,电力巡检工程师不必再手动根据环境变化设置参数,只需要轻松说一句“自动设置环境参数”,即可根据环境变量精准匹配好关键参数。
  专业诊断能力
  燧石热成像仪搭载了经过深度电力行业诊断规则训练的AI大模型,打开其AI诊断功能CONTROL ENGINEERING China版权所有,就能体验“智能巡检”。按下拍照键后,AI小睿会在拍摄图像视频的同时完成温度场分析,检测异常温度点、排查潜在故障点,并能生成可以联机导出的诊断报告,为维修决策提出高效建议。
  在这个夏日,Raythink燧石RT系列专家级手持热成像仪正成为电力运维人员的得力助手。同时,Raythink燧石丰富的产品选择与行业解决方案,也正被应用到发电、配电等电力行业各个环节。未来,随着技术的不断融合与创新,Raythink燧石将为更多行业提供安全、高效的服务!
