每年瑞典
HMS 工业网络都会发布全球工业网络市场份额预测报告
www.cechina.cn,对全球工业网络进行趋势分析,为行业提供权威参考。
工业通信领域正在经历一场静默革命。
根据HMS工业网络最新发布的2025年全球工业网络市场份额报告,工厂车间里的“连线方式”正在发生根本性转变。这一变化不仅影响着今天工厂的运行效率,更将重塑未来十年制造业的竞争格局。
趋势概览:新节点数下降 以太网仍在扩大
该报告勾勒出了当前市场的关键动向。继 2023 年的爆发式增长之后,2024 年市场略显疲软,新部署的节点数量下降了约 10-11%。这一下降主要与经济环境趋紧、全球不确定性加剧,以及欧洲汽车与制造业产能过剩有关。
尽管整体市场降温,报告显示
工业以太网的主导地位仍在扩大
CONTROL ENGINEERING China版权所有,而传统的
现场总线技术正加速退出历史舞台。在过去两年中,由于
电子元器件供应短缺,企业不得不依赖能找到的任何可行方案,这让基于串行通信的现场总线系统暂时维持了需求。如今,随着元器件供应逐步恢复,同时企业面临更大的降本增效压力,市场开始更倾向于选择更经济、更易扩展的以太网通信方案。
▲ 2025 工业网络市场份额报告
在 2025 年的研究中,HMS 得出结论称,工业网络市场仍在持续增长,预计未来五年的整体市场增幅将达到 7.7%。尽管由于当前的市场环境,2025 年的增长可能低于这一平均水平,但预计随后几年将出现加速反弹,进一步印证了网络连接在工厂中的持续重要性。
EtherCAT第三 PROFINET稳居第一
2025 年度报告显示,工业以太网已成为主流通信技术,其在新接入节点中的占比从 2024 年的 71% 上升至 76%。
PROFINET 的领先优势进一步扩大,占比达 27%(2024 年为 23%)
EtherNet/IP 紧随其后,占比 23%(2024 年为 21%)
EtherCAT 保持强劲增长,占比 17%(2024 年为 16%)
Modbus TCP 保持稳定,占比 4%
POWERLINK、CC-Link IE 以及其他以太网网络保持基本稳定,仅有小幅调整
相比之下,传统的现场总线技术进一步式微,仅占新节点的 17%,低于 2024 年的 22%。
产品模块化设计, 支持产品快速上市并方便现场改造
PROFIBUS 仍是占比最高的协议,但下降至 5%(2024 年为 7%)
DeviceNet、CC-Link 和 Modbus RTU 各下滑 1 %
CAN/CANopen 维持在 2%
其他现场总线协议合计占比 4%
工业无线比例维持 5G工业应用进展缓慢
无线通信在新装节点中的比例维持在 7%,与去年基本持平。尽管占比较小,但无线技术仍是工业现场中不可或缺的补充方案,尤其适用于需要灵活部署、具备移动性或物理布线受限的场景,比如 AGV 自动导引车、移动式工业设备,或是老旧系统的无线升级改造。
至于广受关注的 5G 技术,其在
工业自动化中的普及仍较缓慢。原因主要包括基础设施搭建复杂,部署成本高昂,以及蜂窝芯片在低延迟与实时性能方面尚难以兼顾成本与表现。但尽管面临诸多挑战,亚洲等地已有部分企业启动了早期试点部署,显示出这项技术在工业通信领域的巨大潜力,值得持续关注。
区域技术偏好:全球版图的分化与融合
工业网络技术的全球版图呈现出鲜明的区域特征,反映出不同地区产业结构与技术路径的差异:
欧洲:PROFINET与EtherCAT仍是主流通信协议,同时企业对新一代基础设施技术的关注度不断上升。像APL(高级物理层)正被用于提升过程自动化场景下的以太网能力,SPE(单对以太网)则推动了从控制层到传感器层的以太网全面覆盖。
北美:尽管EtherNet/IP仍稳居主流地位,但面向智能设备的新兴技术正在迅速获得市场青睐,尤其是IO-Link、APL和SPE,这些技术的普及趋势正在形成CONTROL ENGINEERING China版权所有,未来几年有望迎来快速增长。
亚洲:市场呈分散态势,领军者是PROFINET和EtherNet/IP,紧随其后的是CC-Link和CC-Link IE Field。值得注意的是www.cechina.cn,在中国市场,PROFINET和EtherCAT节点新增速度的表现大幅超过了全球平均数据。
未来技术趋势:智能化与融合化
工业网络技术的演进已超越单一协议竞争,转向“技术生态”的构建:
时间敏感网络(TSN)
时间敏感网络(TSN)的持续发展旨在实现跨行业的实时以太网通信,解决工业控制中“数据传输确定性”的核心难题。在食品饮料行业的灌装生产线中,TSN可确保数百个传感器与控制器的数据传输延迟控制在微秒级,保障高速灌装时的精度与稳定性。
OPC UA FLC(现场级通信)
OPC UA FLC(现场级通信)的推进致力于打破设备间的互操作性壁垒,建立统一的现场设备通信框架。在一条混合品牌设备的柔性产线上控制工程网版权所有,OPC UA FLC可实现西门子控制器与施耐德传感器的数据实时交互,大幅降低系统集成复杂度。
单对以太网(SPE)与APL(先进物理层)
单对以太网(SPE)与APL(先进物理层)聚焦于“末梢连接”的革新。SPE通过单根电缆实现数据传输与供电,非常适合资源受限的传感器与远程设备;APL则针对过程自动化环境优化,可在危险区域实现可靠的以太网连接。
关于本报告
本研究报告由HMS Networks编制,结合市场趋势判断、自有数据资源,以及来自工业自动化领域核心参与者的观点与反馈。研究对象聚焦于全球范围内工厂自动化中新接入的节点,这些节点代表的是与工业控制网络相连接的设备或机器单位。
HMS工业网络是工业信息和通信技术(工业ICT)解决方案的市场领先提供商,拥有1100多名员工。2024年公司销售额为30.59亿瑞典克朗,在斯德哥尔摩纳斯达克OMX上市。
立即免费下载完整报告
扫描下方二维码获取HMS Networks《2025年工业网络市场份额报告》PDF全文,深入了解全球工业网络发展趋势、区域差异分析及未来技术演进路径。
识别二维码免费获取完整报告
