资讯 > PI新闻
西门子推出全新的SITOP smart 10A壁挂电源
2007.10.28阅读 1358
  新的SITOP智能10A电源比以前更为坚固。即使在强烈的冲击震动压力下,SITOP智能10A电源也可提供可靠的24V直流电。稳定安装的电源具有稳固的背板支架,可用螺钉安装到坚固的表面上。因其出色的电气过载能力,确保了最高的可靠性和功能性CONTROL ENGINEERING China版权所有,因而您的应用也从中获益。50%额外功率使得即使在高负载的情况下控制工程网版权所有,您也可以高枕无忧。 高达120%的额定功率输出使其成为最可靠的电源之一。多种认证更说明了它在世界范围内的通用性控制工程网版权所有,以及对潜在爆炸性环境的适用性。
西门子推出全新的SITOP smart 10A壁挂电源如图
  优势一览
  抵抗高达15g(11ms)的冲击或3.2g (随机5到200Hz)的等效震动
  宽度仅70mm的紧凑式设计适于小型安装面
  使用4个螺钉的壁挂式安装
  特大功率: 150%额定功率输出长达5秒的可靠过载能力-可用于直流/直流变压器、电机和其它具有高脉冲电流负载的无故障启动
  在高达45 ℃的情况下控制工程网版权所有,可持续提供高达120%额定功率
  最高达28V的大范围输出电压设置CONTROL ENGINEERING China版权所有,并可通过前端电位器轻松设定
  可并联以获得更大功率
  通过 UL、CSA 和 ATEX 指令(爆炸环境)的共同认证
  世界各地通用
