资讯 > 新品速递
一款耳目一新的通用型科里奥利质量流量计
作者:Eddie Bridges国际产品经理 KROHNE Ltd. UK.2007.04.27阅读 4441
  市场上自从在五年以前引入了通用性的科里奥利流量计以来CONTROL ENGINEERING China版权所有,客户就可以以有竞争性的价格来选择一般应用场合的常规仪表。传统意义上来说:科里奥利仪表价格昂贵,现在大致上也还如此。这些通用性的仪表在功能方面仍有些限制,有限的输出方式或者没有使用现在广泛用于的转换器上的数字处理技术。然而,对于高精度要求、粘度不确定或者有高温高压要求的应用场合,只有高端的仪表才能处理。
  科隆的OPTIMASS 7000单直管质量流量计已经成为市场上高端仪表的标杆。
  为了给客户提供一种通用型的仪表,科隆现在推出了OPTIMASS 1000 系列(0.2 %的精度)。使用了最新的有限元分析技术和科隆在OPTIMASS 7000单直管设计中积累的经验,OPTIMASS 1000 具备高端仪表通常才有的功能和多种附加选件,而且价格更有竞争力。
  工作原理
  当液体或者气体进入或者远离某个旋转轴时,就会在振荡系统中产生科里奥利力。科里奥利测量系统为对称设计并且包括两个测量管。驱动器B将在测量管上产生一致震荡频率。
  当流速 v=0 m/sec时控制工程网版权所有,科里奥利力也为0,参见图 1
图 1  V= 0 m/sec
 图 1
V= 0 m/sec
  在流动的情况下,流速 v>0 m/sec,在AC之间的流体对管道产生了作用力www.cechina.cn,而在CB之间的流体产生反作用力。
  这将导致测量管轻微变形,变形的程度直接和质量流量成正比。参见图 2
图2速度>0msec
图 2  速度 > 0 m/sec
  随着流体密度的变化,振动的频率也相应变化,密度测量即基于此。
  设计要点
  科隆采取了先进的设计理念,应用了新的双直管结构:在测量管的入口处通过优化的分流器,将测量介质分入两个非常靠近测量管,构成创新 的OPTIMASS 1300。整个仪表结构牢固,可测量较高流速的流量,并压损很小。
  很多在单直管OPTIMASS 7000系列中使用的退耦技术也用于该设计中。这样就为广大用户提供了一款没有安装限制并且不受外部干扰影响(例如:振动、液压噪声等)的仪表。
  标准的配置如图 3所示。
图3
图 3
  该设计的一个优点包括真正经过PED(欧洲压力设备指令)认证的第二腔体,在此等级的产品中独一无二。
  化工是此类流量计应用场合中增长最快的市场。测量管出故障/泄漏有可能产生各种各样的危险。因此有第二腔体这样的保护套增加安全等级,会对用户带来好处。对于潜在有害性的化学介质,这一点尤为重要。
  为了减少流体进入分流器时的接触表面,KROHNE采用了有限元分析并且使用流体动力学原理对分流器进行严谨地设计。与有些设计中典型的中间凹陷的或者“猪嘴”型的分流器相比,KROHNE设计的分流器压损明显小。
 图4优化设计的分流器可以减小压损和震动
 图4  优化设计的分流器可以减小压损和震动
  灵活的转换器选项
  OPTIMASS 1000使用了新款的MFC 300转换器和经实践认可的前端(传感器部分)/后端(转换器部分)两套电子电路概念。(请参考图5)
一款耳目一新的通用型科里奥利质量流量计如图
  传感器的电子电路部分(“前端“)作为传感器的集成配置,并与传感器一起经过标定。传感器(包括“前端“)可以配不同规格的后端 ( 转换器 ) ,例如一体型,分体型(标准或防爆型),墙挂型或19寸盘装型。根据用户的需要,上述转换器都可以具备不同I/O选项或通讯协议。对于普通要求,可以选用带两个电流输出的经济型转换器。对于高要求,可以选择带多个输出以及通讯选项的同类型高端转换器。这样对最终用户来说,可以实现最大的灵活性。
  对用户来说很有吸引力的独特优势是.:即使选用经济型转换器(只带两个输出)的仪表,本身测量性能不受任何限制。可以具备所有功能:包括浓度测量和先进的软件,自诊断功能等 ,并可以自由地将功能分配给输出。
  对于OEM 客户,也可以选用仅带前端(传感器的电子电路部分)的仪表。通过这种选择,最终用户可以经由Modbus协议访问获取仪表功能。同时,科隆还设计了一种方便使用的软件工具控制工程网版权所有,基于Windows系统。该软件为用户开放了所有功能,包括诊断、浓度测量等。这样即可很简单地进行测量CONTROL ENGINEERING China版权所有,设定和故障诊断。
  选项
  OPTIMASS 1000还为用户配置许多了市场上这类仪表不提供的选项。这些选项包括一系列用于制药和食品饮料行业的卫生型接口。还可以选择以很高的标准抛光表面。
  标准测量管的压力等级为100bar (也提供相应的连接法兰) 第二腔体的标准压力等级为63bar. (100bar作为选项)。这样的结构和压力等级,在高端的科里奥利质量流量计中比比皆是,但在通用性的产品中却很少。
  在这种等级的产品中仅仅如此,但是在市场上则比比皆是
联系厂商
通过本站与本文涉及的厂商 科隆测量仪器(上海)有限公司 联系,本站注册会员请登录后填写更便捷。 登录注册
  • 您的姓名:
  • 单位名称:
  • 联系电话:
  • 电子邮件:
  • 我想得到贵公司详细的技术资料
  • 我想得到贵公司的价格信息
  • 我想让贵公司销售人员和我联系
  • 我想让贵公司技术支持人员和我联系
其他意向:
