二十一世纪是进入计算机网络化和信息化时代,信息技术已广泛地渗透到社会各个领域并发挥着越来越重要的作用。九十年代以来建设事业中IC卡智能产品发展迅猛并取得了可喜的成绩。
IC卡智能水表从其诞生之日起,至今已走过近十个年头,产品技术不断完善,已被广大用户所接受并大量应用于建设行业,特别是住宅中。但由于IC卡智能水表产品技术还没有达到完全成熟的阶段CONTROL ENGINEERING China版权所有,各生产厂家产品在技术、结构、工艺上区别仍较大,执行标准不统一,特别是作为控制执行部件的阀门有多种,如先导阀、球阀、陶瓷阀、螺杆阀、电磁阀等CONTROL ENGINEERING China版权所有,这些阀门特点多异,产品质量良莠不齐,选择时应特别注意。根据目前IC卡水表现状及
一、阀门在IC卡水表中应具备的性能
IC卡水表是一种具有计量及控制功能为一体的水量计量仪表,作为计量装置它提供用水数量及收费依据;作为控制装置,它可实现预付费功能并准确控制供水量。阀门是其控制装置的执行终端,高质量的IC卡水表用阀门应具备以下性能:
1、阀门开关应灵活可靠。打得开,关得严,到位准确,且开、关状态应稳定。
2、按国家标准要求,IC卡水表总的结构长度不能超过相同公称通径基表的长度www.cechina.cn,因此阀门应体积小,结构紧凑。
3、压损应尽量的小,小口径IC卡水表其基表加阀门总压损应小于0.1MPa。
4、从功耗上要求,阀门的起动及运行力矩应尽量小。
5、阀门耐压强度应达到在压力1.6MPa下持续15min(型式试验为2.0MPa下1min)无泄漏和阀体无变形、损坏。
6、阀门密封性能好。在1.1PN下www.cechina.cn,其密封面不得有渗漏。
7、开闭速度尽量快,且不得有水锤现象产生。
8、按CJ/T133标准CONTROL ENGINEERING China版权所有,阀门的开闭次数应超过1000次以上,此时阀门关闭后的内泄量不能超过标准要求,阀门使用寿命应超过10年以上。
9、阀门的动作裕度应尽量大,在管道压力为0.02Mpa至其额定压力下,应能正常工作。
10、阀门所用材料应耐腐蚀,且符合饮用水的卫生条件。
二、阀门选型要求
1、IC卡水表用阀门存在的问题
在我国IC卡水表投放市场近十年,为自来水行业从传统的人工收费的管理模式转为预付费管理模式提供了物质条件,实现了城市安全、可靠、准确、方便的供水收费系统。因此IC卡水表受到自来水行业和用户的青睐。但是这种高科技产
