资讯 > 技术之源
阀的安装使用
www.cechina.cn2012.12.19阅读 1901
  安装使用
  1、安装前应参阅该产品的使用说明书,是否符合您的使用要求。
  2、管路使用之前应冲洗干净,介质不清洁的应安装过滤器,以防止杂质妨碍电磁阀的正常工作。
  3、电磁阀一般是单向工作的,不能反装,阀上箭头是管路流体的运动方向,必须保持一致。
  4、电磁阀安装一般阀体水平,线圈垂直向上,有部分产品可以任意安装,但在条件允许时最好垂直CONTROL ENGINEERING China版权所有,以增长使用寿命。
  5、电磁阀在结冰场所重新工作时应加热处理www.cechina.cn,或设置保温措施。
  6、电磁线圈引出线(接插件)连接好后CONTROL ENGINEERING China版权所有,应确认是否牢固www.cechina.cn,联接电器元件触点不应抖动CONTROL ENGINEERING China版权所有,松动将引起电磁阀不工作。
  7、连续要生产工作的电磁阀,最好采用旁路,便于检修,不影响生产。
  8、长时间停用后的电磁阀,应排清凝结物后方可使用;拆洗时各零件要按顺序放好再恢复原状装好。
  9、有不明之处,请联系鄙司,竭诚为您服务。
