资讯 > 嵌入式系统
PHTH-1型LCD温度/湿度表(图)
来源:朱彦武 梁强威 高 宏2006.12.09阅读 1504
  一、PHTH-1温度/湿度表的原理
  ---- PHTH-1型温度/湿度表是以单片机技术为基础自行开发设计的。它的结构原理简图如图1所示。
PHTH-1型LCD温度/湿度表(图)如图
              图1:PHTH-1型温度/湿 度表的结构原理图
  ---- 该温度/湿度表的湿度测量部分采用的是美国Honeywell公司的电容式传感器控制工程网版权所有,它自带信号处理电路、体积小、性能稳定。测量湿度及温度时的工作过程简述如下:
  ---- 给电容式湿度传感器加一个恒定的电压控制工程网版权所有,它将相对湿度变换成一定的输出电压。该电压通过放大器放大到适当的幅度CONTROL ENGINEERING China版权所有,然后进行A/D转换,转换的结果送到单片机中,单片机根据存储在EEPROM中的标定数据进行数据处理并把计算结果在LCD上显示出来。测温部分使用的是热敏电阻型温度传感器,测温过程与测湿度时相似。本温度/湿度表设计有专门的电源管理模块对转换电路、放大器以及EERPOM等外围电路进行电源管理,将暂时不使用的电路部分的电源关闭,只有在需要时才接通;同时用软件对单片机进行工作模式管理,这样可以将整个系统的功耗降至最小。
        图2:PHTH-1温度/湿度表的程序框图
  ---- PHTH-1型温度/湿度表能够根据温度值对湿度进行修正。PHTH-1温度/湿度表的程序框图如图2所示。
  二、PHTH-1型温度/湿度表的特点:
  ---- 采用单片机进行数据处理、显示及电源管理,结构先进;采用二线制的12C总线E2PROM存储器存储标定数据,结构简单;采用了高分辨率的A/D芯片CONTROL ENGINEERING China版权所有,无须进行量程转换;测量湿度时具有温度补偿功能;选用了高精度、低温漂的芯片,保证了较高的测量精度;电源管理、自动关机功能提高了电池的使用寿命;具有读数保持功能,方便了数据的读取;测量精度高而且稳定、体积小,重量轻、便于携带。
  三、PHTH-1型温度/湿度表的主要技术参数
  ---- 1、湿度测量技术参数
  ---- ●测量范围0~100%RH;●测量精度±3%RH(10~90%RH);●电源电压5.5~6.5V;●工作温度0℃~55℃。
  ---- 2、 温度测量技术参数
  ---- ●测量范围-20℃~+85℃;●测量精度±0.3℃;●电源电压5.5~6.5V;●工作温度0℃~55℃
  四、测试结果
  ---- 以下是中国计量院对4台PHTH-1型温度/湿度表的湿度测试结果。测试条件:SHR-3MC135ADR精密分流湿度发生器提供稳定的温湿度环境控制工程网版权所有,用M4/D2精密露点仪给出温湿度标准值,其中相对湿度标准值的不确定度优于±1%RH。测试温度20.1℃,单位%RH。
