E+H全新推出Proline Prosonic 91W捆绑式超声波流量计,作为专门针对水测量而设计的一款安全超值的产品,它具有如下优点:
·无需工艺中断,不产生压损
·可靠,安全,经实践检验的测量技术
·便于随时更改安装管道
·DN50到DN4000管道上都有优异表现
·附带的安装工具保证了探头安装位置的精确
·历经实际应用证明的Proline变送器(标准的操作和电子模块)
·智能化的设计提高了调试维护的效率
Prosonic 91W应用领域广阔
超声波捆绑式流量计应用灵活,在当今液体流量测量领域已得到广泛认可。
在大口径的管道上,限于安全需求或其他的附加要求,往往不能开管,这时相对于其他原理的流量计来讲,超声波流量计就是更为理想的选择。Prosonic 91和捆绑式探头组合,适用于各种口径的管道的测量(包括小口径的管道)。91W是一款真正物超所值的产品。
同得到市场认可的Prosonic Flow 90/93W一样www.cechina.cn,Prosonic 91W也具有快速设定菜单,它能计算
简单调试,简单操作,工业设计和特殊诊断功能,所有优点使91W成为一个用户界面友好控制工程网版权所有,低维护量,灵活易配置的测量系统。
技术指标 Prosonic flow W (传感器)
Prosonic Flow 91 (变送器)
·显示 两行液晶 按键操作
·电源 85-260 VAC (50-60Hz) 20-55VAC (50-60Hz), 16-62VDC
·环境温度 -20…60℃
·防护等级 IP67 (NEMA 4X)
·电气隔离 输入,输出和电源所有电路 间电气隔离
·输出 电流输出(Hart, 0/4…20mA) 脉冲输出 状态输出
·通讯 HART
·测量精度 ±1…2% o.r.(Re>10000) 零点:±7.5mm/s
·防爆认证 FMCONTROL ENGINEERING China版权所有, CSA
·口径范围 DN50…DN4000
·最大流量 取决于管径 (最大流速:15m/s)
·压力等级 取决于工况
·过程温度 -40…80℃ 可选0…130℃
·防护等级 IP67 (NEMA 4X) 可选 IP68 (NEMA 6P)
·压损 无压损
