分布式I/O SIMATIC ET 200S 发布两款重要产品:
ET 200s Profinet 光纤接口模块:6ES7 151-3BB21-0AB0
ET 200s高密度数字量模块:
8点数字量输入: 6ES7 131-4BF00-0AA0
8点数字量输出: 6ES7 132-4BF00-0AA0
光纤PROFINET网络适用于对EMC有更高要求的场合,并提供预防性检修功能.通过ET 200s Profinet 光纤接口模块控制工程网版权所有,SIMATIC ET 200S产品家族可以直接连接到一个光纤PROFINET网络上。
■功能及其技术特点:
·具有定期检修的光纤衰减因素状态报告功能
·在SIMATIC STEP 7中的网络的拓扑表示法类似于PROFIBUS 诊断中继器
·通过图形化的拓扑视图直接访问STEP 7中的诊断.
·可连接所有ET 200s模块控制工程网版权所有,包括PROFIsafe模块.
·集成2端口交换机技术可构建线性拓扑结构和环型冗余拓扑
·典型应用
强电磁干扰场合或减少信号衰
ET 200s高密度数字量模块
安位模块化SIMATIC ET 200S现在能够通过使用全新的8点数字量输入或输出模块变得更加紧凑.客户可以节省更多的空间和金钱.
■功能和技术特征
·最多可达8点的紧凑设计
·不用连接电子模块便可接线的独特的预接线方式.
·8点数字量输入模块可以连接2线制传感器信号
·8点数字量输出模块输出电流最大可达4A.
·支持热插拔技术
·环境温度:0 °C-60 °C
·抗震性能最大可达5g
·多种连接方式:螺钉式,弹簧式以及快连方式.
·典型应用
对安装空间有较高要求的场合
■典型客户和目标群
一般工厂自动化应用场合
输送系统
包装机械
机床及生产线
汽车工业
食品饮料加工
标签:SIMATIC,
分布式I/O,
光纤,
模块,
数字,
