邯郸钢铁集团一炼钢厂设置1#和2#两个混铁炉,每个混铁炉设有一个兑铁口和一个出铁口,混铁炉兑铁或出铁时,高温的铁水会同空气发生剧烈的化学反应,产生大量的烟气。一方面对现场操作的工人不利,另一方面也对环境造成了巨大的污染。为改善现场环境,降低污染,需要对混铁炉的兑铁、出铁进行除尘改造。该除尘设施配置Y4-73№29.5F除尘风机一台(配套电机功率800kw),混铁炉除尘风机需要五种风量来适应混铁炉兑出铁工艺要求
www.cechina.cn
,为了提高风机的运行效率,节能降耗,必须对风机进行调速控制。东方工业环保有限公司负责该混铁炉项目总承包www.cechina.cn,在以前的类似除尘项目中,多采用液力耦合器进行调速。近几年随着高压变频技术的进步,高压变频器的性价比有很大幅度的提升,液力耦合器逐渐失去优势,最终无锡东方选购了北京利德华福电气技术有限公司生产的Harsvert-A系列高压变频器对风机进行调速控制。混铁炉除尘风机高压变频器于2003年4月份调试完毕投入运行,至今已稳定运行一年多。一.除尘风机工艺要求邯郸钢铁集团一炼钢1#和2#两个混铁炉,当混铁炉既不兑铁也不出
兑铁:由一台125t天车完成,铁水罐分为70t和100t两种规格,每罐兑铁时间为4-6min;
出铁:按三台炼钢转炉同时生产20炉/班计算,单台混铁炉出铁30罐/班,每天三班,每班八小时,单罐出铁时间1-2min,两次出铁周期最短为8min控制工程网版权所有,每班出铁累计时间30-60min。A到B为既不兑铁也不出铁时间;B到D为一个出铁口出铁时间控制工程网版权所有,其中B到C为风机升速时间;D到F为两个出铁口出铁时间
CONTROL ENGINEERING China版权所有
,其中D到E为风机升速时间;F到H为一个兑铁口兑铁时间,其中F到G为风机升速时间;H到J为一个兑铁口兑铁、一个出铁口出铁时间控制工程网版权所有,其中H到I为风机升速时间;风机升速时可以根据需要跨越任一升速点;J点风机开始减速。J到L为一个兑铁口兑铁、一个出铁口出铁转换为一个兑铁口兑铁时间控制工程网版权所有,其中J到K为风机减速时间;L到N为一个兑铁口兑铁转换为两个出铁口出铁时间CONTROL ENGINEERING China版权所有
,其中L到M为风机减速时间;N到P为两个出铁口出铁转换为一个出铁口出铁时间控制工程网版权所有,其中N到O为风机减速时间;P到R为一个出铁口出铁转换为既不出铁也不兑铁时间,其中P到Q为风机减速时间;Q到R为既不兑铁也不出铁时间。二.调速要求为简化控制逻辑,现场直接根据出铁口、兑铁口的开关状态来控制变频器的转速,变频器预设5个速度点,根据现场所需风量不同自动调节电机转速。
变频器内置PLC和中文的人机界面给现场调试工作带来很大便利,调试周期大大缩短。各种参数设置十分方便,根据现场烟气的多少CONTROL ENGINEERING China版权所有,可以及时调整各速度段点的风量,除尘改造后,现场条件大为改善。三.节能计算
根据变频器的运行记录,统计风机在一天中各速度段的运行时间,得到如下运行数据:
各速度段变频器的输入功率为:
P1=1.732×6×5.8×0.8=48.2kW
P2=1.732×6×25.1×0.8=208.7kW
P3=1.732×6×37.9×0.8=315.1kW
P4=1.732×6×23.89×0.8=198.6kW
P5=1.732×6×62.50×0.8=519.6kW
则使用变频器后一天风机所消耗的电能为:
48.2×3+208.7×7+315.1×4+198.6×7+519.6×3=4694.9 kW·h
电价按0.4元计算,整个系统按照一年运行300天计算,则一年的电费为:
4694.9×0.4×300=56.3388万元
如果不使用变频器,电机始终工频运行,则一年的电费为:
P=1.732×6×76×0.8=631.8kW
631.8×24×300×0.4=182万元
节约电费约为:125.7万元
说明:以上计算仅为初步的理论计算,变频器节能情况是根据试运行时的数据计算,与具体运行情况存在偏差。四.应用高压变频调速系统产生的其他效果
改善了工艺。投入变频器后除尘风机可以非常平滑稳定的调整风量控制工程网版权所有,运行人员可以自如的调控,除尘风机运行参数得到了改善,提高了效率。
延长电机和风机的使用寿命。一般除尘风机均为离心式风机,启动时间长,启动电流大(约6~8倍额定电流),对电机和风机的机械冲击力很大,严重影响其使用寿命。而采用变频调速后
