一、 项目背景
北京首钢集团是国内十大钢厂之一,年生产1000万吨铁水(设计),由于现在部分转产www.cechina.cn,产量有所下降。首钢皮带厂(现在与烧结厂合并)负责全首钢料仓的除尘工作。所有原料都是经由皮带传送到料仓的,在下料时会产生或多或少的粉尘,这些粉尘会造成环境污染和设备老化,使设备维护检修困难,所以进行除尘成为必然。由于原料种类繁多,不同的原料下料时产生的粉尘的多少不同,而且,皮带带料的时间也经常变化CONTROL ENGINEERING China版权所有,大约每天有60%的时间皮带带料,另有40%的时间无料或料少,这样在风机始终满负荷运转时www.cechina.cn,就造成了不必要的能源浪费。首钢经过对国内外的电机调速产品的考察、对比,最后选用北京利德华福技术有限公司生产的高压大功率变频调速系统www.cechina.cn,对料仓的除尘风机进行改造。
二、 设备概况
除尘风机参数:
型号: C4—73-11N0:18D-45
风量: 17.5万m3/h
风压: 4100Pa
电机参数:
电机型号: YKK-400/6
额定功率: 280kW
额定电压: 6kV
额定电流: 36A
额定转速: 990rpm
三、 HARSVERT-A变频器的性能
首钢皮带厂的料仓的除尘风机共一台,采用HARSVERT-A06/040变频器进行调速控制。变频器为直接高-高方式,单元串联多电平的电压源型,外加一面手动旁路柜,旁路柜为北京开关厂外协生产的,共有两个高压隔离开关CONTROL ENGINEERING China版权所有,可以使风机在工频和变频两种状态在工作。变频器的主要性能指标如下:
变频器容量 375KVA
额定输出电流 36A
输入频率 45Hz到55Hz
额定输入电压 6000V
允许电压波动 ±10%
输入功率因数 ≥0.96(大于20%负载时)
输出频率范围 0Hz到50Hz(即:调速范围0~100%)
变频器效率 ≥98%(不含输入变压器)
输出频率分辨率 0.01
