300)this.width=300;if(this.height>200)this.height=200;" border=0>
西门子新型SIYOUNG系列稳压电源,24VDC单路输出www.cechina.cn,电流从 2.5 A 到 12 A,四级功率输出,可确保为功率最高达 300 W 的所有 24 V 负载提供稳定的直流电流。可靠性高,使用寿命长,具有极高的性价比。德国质量标准全面监造,符合所有相关欧洲标准。紧凑的金属外壳设计,可根据不同的设计空间在电源的三种侧面进行螺丝安装。效率高达90%,采用优质元件,故该无风扇电源在高达 +70°C 的环境温度下亦可使用。总之www.cechina.cn,SIYOUNG电源几乎适用于所有 24 V 应用。
优点一览 主要应用领域
· 稳压 24 V
· 可靠性高(平均故障间隔时间 MTBF 大于 1 百万小时)
· 产品寿命长
· 符合欧洲标准和电磁兼容性法规
· 坚固的金属外壳
· 设计紧凑CONTROL ENGINEERING China版权所有,深度仅为 50 mm
3; 可在 3 侧灵活进行螺丝安装(例如控制工程网版权所有,在节省空间的窄侧)
· 效率高达 90%
· 电子式短路和过载保护
· 提供过热保护
· 绿色 LED 指示"24 V 正常"状态
· 输出电压可在 23-26 V 之间进行调节(例如控制工程网版权所有,对长电缆上的电压降低进行补偿)
· 通用 - 包括工业和住宅应用
· 现货供应
· 工厂自动化
- 过程控制、数控加工、汽车
- 包装设备、物料搬运、机械手
· 测试与测量
