资讯 > 新品速递
全新的S7-400 PROFINET CPU 已经上市
2006.11.15阅读 1727
  概要
  两种新型的 S7-400 CPU (固件版本 V5.0.0) 已经上市:
  •  CPU 414-3 PN/DP
  •  CPU 416-3 PN/DP
  它们拓展了 SIMATIC S7-400 CPU 的产品范围,可重点应用在制造自动化和过程自动化解决方案中。它们是S7-400家族中第一个带有PROFINET接口的CPUCONTROL ENGINEERING China版权所有,还带有组合的MPI/PROFIBUS-DP接口控制工程网版权所有,同时还可以只选装PROFIBUS-DP接口。
全新的S7-400 PROFINET CPU 已经上市如图
  Internet 文献
  PROFINET 接口具有两种可切换的特性:除了分级网络拓扑结构外CONTROL ENGINEERING China版权所有,该新型S7-400控制器在无需其他网络组件的情况下允许线性网络结构。
  与不带PROFINET接口的其他S7-400 CPU相比,该CPU不但提高了处理速度和通讯性能,同时还具有下列新特性:
  新型S7-400 PROFINET CPU 的技术亮点:
  • 通过提高控制和通讯性能,提高您的生产力
  • 通过提高诸如工作存储器、FC、FB、DB块的数量以及可通过
PROFINET IO连接多达256个IO设备,可以使其应用更加广泛
  • 支持基于PROFINET CBA实现的机床和工厂的技术模块化组件
  • 每个CPU上具有2个可切换的PROFINET接口,使其无需其他设备即可支持线性化结构
  • 开放的以太网通讯(TCP/IP, UDP, Iso-on-TCP),使其具有灵活的集成选项
  • 易于诊断,即使没有STEP 7软件,也可通过具有基于Web诊断工具的Web浏览器或通过SNMP在网络管理系统中,对机架上的所有模板进行诊断
  • 通过网络进行固件升级,维护极为简单
  • 通过工厂复位功能(Factory Reset function )可方便地恢复出厂设置
  • 存储卡的序列号读取功能CONTROL ENGINEERING China版权所有,更好地保护您的专有技术
  • 通过SFC78对装载的内容进行监视,可对信息源瓶颈做出动态相应
  • 通过带有标准NTP时钟协议的工业以太网进行整个工程范围内的时钟同步。
  性能
  新型CPU提高了控制和通讯能力,与S7-400家族类似的CPU相比,性能更优。
  存储卡(MC),带序列号
  从5版本开始,S7-400 存储卡将有一个唯一的序列号。新型CPU可以读出该序列号。在实际应用中,用户可以从MC卡中读出该序列号,以确保其用户程序只能在该MC卡上运行。
  PROFINET CBA
  集成的PROFINET CBA 可以为机床和设备提供模块化技术功能,其优势在于:
  工厂可以方便地实现标准化、重复使用或扩展。它可以对客户需求进行灵活和快速的响应,通过对组件级设备进行预检测,可以缩短和简化调试过程。
  PROFINET IO
  PROFINET IO 是一种通讯理念,可以在PROFINET框架内实现模块化、分布式应用。PROFINET IO 基于工业以太网,可进行CPU与分布式现场设备和外设的连接。更多信息请参见“PROFINET系统描述”(ID: 19292127)中的PROFINET IO介绍。19292127). “从 PROFIBUSDP 到 PROFINET IO”(ID:19289930)编程指南中介绍了PROFIBUS DP 和PROFINET IO的共性和区别。 19289930)
  SNMP
  支持简单网络管理协议 (SNMP)。标准化协议可以控制监控设备和监控站之间的通讯。
  可在诸如WinCC可视化系统中对PROFINET CPU进行诊断。
  STEP 7
  新型 S7-400 PROFINET CPU 通过STEP 7 V5.4 SP1 以及更高版本的STEP 7 软件进行组态。低版本的CPU不能对其进行组态。
  文献
  在用户文献中已经介绍了新型 PROFINET CPU。
  只能通过Internet下载该文献。
  产品描述 Entry ID
  S7-400 自动化系统,CPU 数据 23904550
  S7-400 CPU 414-3 PN/DP、416-3 PN/DP 操作列表 23904435
  更多信息
  有关S7-400的多信息,请参见SIMATIC 控制器产品简介以及 S7-400 网站控制工程网版权所有,或与当地西门子公司联系。
联系厂商
  • 您的姓名:
  • 单位名称:
  • 联系电话:
  • 电子邮件:
  • 我想得到贵公司详细的技术资料
  • 我想得到贵公司的价格信息
  • 我想让贵公司销售人员和我联系
  • 我想让贵公司技术支持人员和我联系
其他意向:
