由于使用 “Cut Through“ 交换机制,这些交换机最佳地满足PROFINET
由于集成的ERTEC芯片,SCALANCE X-200IRT交换机在PROFINET网络中有特别的优势,PROFINET消息帧按照优先级来传递。
在高性能等时模式下的运动控制应用使用SCALANCE X-200IRT交换机也是可行的,进行适当的配置即可。
这些设备有IP30防护等级的耐用的工业级金属外壳控制工程网版权所有,可以安装在S7或者标准的安装导轨上。直接安装在墙上也是可行的。这些设备有冗余的电压输入(2个24 V DC) 和一个工业级PROFINET用户连接。RJ45插头卡在外壳处,利用这种方法抵抗线缆的拉力和弯曲应力。故障信号触点可用来诊断并通过设备前面板上的按钮来配置。通过LED进行现场诊断。除了普通的端口LED,每个FOC端口有一个诊断LED用于提前指示光纤上的衰减变化CONTROL ENGINEERING China版权所有,因而使得FOC线缆能够在没有生产时得到替换。这些设备还能够通过SNMP和集成的Web桌面来进行诊断。SCALANCE X-200IRT交换机还可以在IO控制器的PN IO诊断中被包含在PN IO设备中。可选的C-PLUG (Configuration Plug, 不在标准供货范围内) 保存所有的配置数据控制工程网版权所有,允许故障设备的快速更换。
