资讯 > 新品速递
Quorum Systems推超低功耗四频GSM收发器
2006.10.21阅读 1191
  CMOS射频收发器的无生产线半导体制造商Quorum Systems宣布,已开始批量生产Sereno QS1000四频GSM/GPRS/EDGE收发器。自2005年年底推出QS1000并投产后,公司随即收到了来自无线通信系统北美制造商的订单。
  Quorum Systems总裁兼CEO,BernardXavier说:“在任何一家新兴半导体公司的发展生涯中CONTROL ENGINEERING China版权所有,第一种产品的生产都是重要的里程碑。然而,由于该市场目前的竞争已经十分激烈,因此要在GSM蜂窝移动通信市场取得这一成就非常困难。有许多新兴公司曾为之努力,可是成功的却寥寥无几。这就强有力地证明了Quorum所组建团队的质量。”除了打造精干的运作团队以确保质量和可靠性之外,Xavier还将Quorum的成功归因于“我们的产品可为客户提供的明显的竞争优势”。
  QS1000用低成本的0.18微米标准CMOS制造,在拥有-110dBm接收灵敏度的同时,提供世界一流的60mA接收电流,显著延长了待机时间,将典型移动手机在GSM和EDGE模式下的通话时间,分别延长了10%和20%。
QS1000也可用于支持小板上的无线应用,可以为315平方厘米上四频GSM手机提供全面的RF前端功能。
  基于共同的核心体系结构CONTROL ENGINEERING China版权所有,QS1000的投产也为Sereno系列其他产品的性能提供了有力证明。该核心无线电结构不仅提供了低功耗和面积优化设计,还响应了移动手机设计者的要求CONTROL ENGINEERING China版权所有,Sereno系列产品同时还追求简单易用的设计。例如,采用线性传送结构,允许手机设计者从一系列功率放大器中进行灵活选择,提供成本与性能交易选项。
  营销和业务开发部资深副总裁JimBenefer先生说:“我们正在从Sereno系列的所有产品中获得巨大收益。”“当QS1000作为第一批产品投入批量生产,每个产品的相关市场都保持着良好的发展势头www.cechina.cn,因此我们期待所有的无线电产品都会大批量投入生产。我们不仅看到移动手机制造商所获得的巨大利益www.cechina.cn,而且因为我们的GSM收发器能够在所有的四个GSM频道之间进行调整,我们也看到GSM基础架构公司所能获得的收益,他们正努力减少其在BTS中所采用的无线电数量。
  Quorum的专利收发器技术能够使众多不同的无线电技术集成到单一芯片上。除QS1000外,Sereno系列还包括QS2000和QS3000两种产品。QS2000将802.11b/g与四频GSM/GPRS和EGDE功能整合在一起,支持Wi-Fi和蜂窝网络的同步操作。Sereno QS3000将GSM/GPRS/EDGE与3GHSDPA整合到单一芯片中,为双频模式HEDGE手机提供全球支持。QS3000使用Quorum的多模式聚合技术,支持压缩和非压缩模式,从而简化了网络基础架构支持需求,并支持HSDPA10类终端,可更加高速地访问数据。
