资讯 > 新品速递
SCALANCE X408-2 Modular Industrial Ethernet Switch新产品公告
2006.08.05阅读 1995
    在2006年九月底前SCALANCE X408-2 Modular Industrial Ethernet Switch将补充SCALANCE X-400模块化Industrial Ethernet 交换机的范围。它有八个集成的Ethernet Twisted Pair接口www.cechina.cn,其中4个是Gigabit口 (10/100/1000Mbit/s) 用于在主干应用中的功能强大的和冗余的网络结构设计。
    SCALANCE X-400产品线包含模块化Industrial Ethernet交换机用于高性能网络。取决于应用www.cechina.cn, 这些Industrial Ethernet交换机可以使用各种介质模块进行扩充。对于各种传输介质(双绞线、光纤)可以支持100 Mbit/s和1000Mbit/s技术。
    SCALANCE X-400 Industrial Ethernet交换机具有高度灵活的特性,受益于它们的模块化设计、前瞻的传输能力 (Gigabit Ethernet) 以及通过支持现代的IT
特性在高级的Enterprise网络中集成的能力。
    1. 产品描述
    SCALANCE X408-2交换机具有耐用的节省空间的基本外壳控制工程网版权所有,带4个集成的Gigabit Ethernet双绞线口 (10CONTROL ENGINEERING China版权所有, 100或1000 Mbit/s) 和4个集成的Fast Ethernet双绞线口 (10CONTROL ENGINEERING China版权所有, 100 Mbit/s) 。
    Gigabit双绞线口 (10CONTROL ENGINEERING China版权所有, 100 或1000 Mbit/s) 能够通过SCALANCE X414-3E中已经可用的介质模块转换到光纤100Mbit/s FO或者1000Mbit/s FO口。为了这个目的X408-2 有两个通用的模块槽可以由用于多模或单模FOC的SCALANCE X-400 Fast Ethernet或者Gigabit Ethernet介质模块来装备。
    Fast Ethernet双绞线口装备有工业兼容的卡边CONTROL ENGINEERING China版权所有,和IE FC RJ45 Plug一起,确保永久而可靠的数据通讯。
    SCALANCE X408-2 有以下接口:
    ·冗余的24 V DC电压输入用于保护电压失效
    ·电流隔离的触点用于故障信号
    ·Console口 (串行RS232口) 用于现场配置参数/诊断和固件升级
    ·插槽用于可选的C-PLUG以简化设备更换(在标准供货范围内)
    X-400的构造设计兼容紧凑的SIMATIC S7-300样式用于节省空间地安装在配电柜或面板中。该设备安装在标准35mm安装导轨或S7-300导轨上。所有的插槽适合扣盖子以提供封闭的前目标。标签条也用来识别端口。
    SCALANCE X408-2有下列软件功能:
    ·集成的冗余管理器能够进行快速介质冗余,即使对大型网络,不管对Gigabit Ethernet (环中是SCALANCE X408-2 和SCALANCE X414-3E) 还是Fast Ethernet (环中是SCALANCE X-400和SCALANCE X-200/X-200IRT或者OSM/ESM的组合) 。
    ·集成的备用功能允许网络段的冗余连接,例如若干环的连接。X408-2也可以被用来通过Gigabit线路建立冗余的Gigabit环连接。
    ·通过Web浏览器、SNMP或者TELNET进行远程诊断。
    ·SCALANCE X408-2可以很容易地作为PROFINET-IO包含到STEP 7的组态和系统诊断中。SIMATIC STEP 7中集成的组态和诊断对于工厂的施工、启动和运行提供了非常大的益处。
    ·SCALANCE X408-2允许所谓的虚拟网络 (VLAN) 设计。在这里,若干“逻辑的”Industrial Ethernet网络能够建立在一个物理网络上(分担负载和地址区
联系厂商
通过本站与本文涉及的厂商 Siemens西门子中国有限公司 联系,本站注册会员请登录后填写更便捷。 登录注册
  • 您的姓名:
  • 单位名称:
  • 联系电话:
  • 电子邮件:
  • 我想得到贵公司详细的技术资料
  • 我想得到贵公司的价格信息
  • 我想让贵公司销售人员和我联系
  • 我想让贵公司技术支持人员和我联系
其他意向:
