资讯 > 运动控制专刊
SuperE 系列RTU在城镇供热行业热力交换站的应用
2006.04.08阅读 2579
  城镇供热行业是城镇热力供应的重要组成部分,是城镇建设的重要基础设施之一。发展城镇热力控制工程网版权所有,对于节约能源、保护环境、方便人民生活、促进工业生产、发展城镇公用事业意义十分重大,是实现城镇现代化的重要标志之一。现在正值城镇热力向集中供热转换的关键阶段。
  天津8大片供热自动化SCADA系统工程为2个供热交换站,采用我公司研制开发的监控和数据采集Echo SCADA系统实现了数据采集、设备和状态监视、报警监视、实时数据处理和显示、日志纪录、数据分析、事故识别、图形显示、远程MODEM拨号通讯功能、以及所有这些信息的组态、调试、诊断等功能。(系统结构如图1所示)
  监控调度软件系统
  Echo SCADA系统是我公司采用国内外最新计算机软硬件技术研制开发的监控和数据采集系统。该系统具有操作简单、使用方便、功能齐全、性能可靠、适应广泛、组态灵活等特点。从现场控制终端到办公室管理计算机,从通讯系统到管理网络,从软件到硬件,Echo SCADA为您提供了全面的解决方案。
  Echo SCADA系统包括如下功能模块:
  ●  SuperE 系列远程控制终端(RTU)
  ●  Ech
o SCADA控制软件包
  ●  Echo SCADA通讯系统
  Echo SCADA系统主要用于工业自动化领域生产过程的实时监控管理,是油田、化工、电力、冶金、水处理、市政供热等行业的理想选择。
  监控调度中心系统是整个系统的核心,是整个系统运行状况监视、调度、协调与管理中心;也是系统数据采集、存储、收发、连接中心;监控调度系统软件由平台系统软件、过程控制软件、应用管理软件三部分构成;系统软件必须满足标准化、易维护、易使用要求。(软件系统整体构架如图2所示)
  监控调度中心网络系统
  供热中心监控层建立了Ethernet网监控层,监控系统设服务器、专门操作员站。其中两台完成现场监控数据的采集监控和备份,其余监控工作站分别作为全局监控站。
  中心控制室网络均采用以网络交换机为中心的星形结构CONTROL ENGINEERING China版权所有,为保证网络的可靠性,网络所有设备均有冗余。(供热中心控制室的网络结构如图3所示)
  热力站监控功能实现
  数据采集及传输:能够实时采集公司所有换热站(包括水-水站、汽-水站)的全部技术数据,包括压力、温度、流量、热量、水电消耗及水泵状态等各种基础数据,通过公司专用虚拟电话网络将各个子站的数据传输到中央调度室,公司调度可以在调度室了解到各个换热站的各项运行参数。
  换热站自动控制:各个换热站可以根据室外气温的变化通过调节一级管网电动阀门的开度来及时控制二级管网的供回水温度,通过调度给定的控制曲线控制工程网版权所有,各个换热站可以独立运行,保证运行参数始终在给定的范围内运行。同时调度在中央调度室可以根据需要随时干预子站的运行,调度可以遥控子站的电动阀门,调整运行参数。
  热网投入自动运行后控制工程网版权所有,换热站二级管网的供回水温度始终在规定的范围内运行,同时热网自动运行可以快速跟踪室外温度的变化,当室外温度出现大的变化时,二级管网供回水温度同时也跟着变化,保证采暖用户的室内温度始终比较均衡,避免了热网温度滞后现象,大大提高了供热服务质量,同时在白天室外气温较高时减少了供热量,这样就可以节约大量的热量和电量,减少了热网运行成本。由于调度具有了热网调控手段,可以随时调节热网运行参数,在节假日可以人为提高供热运行参数控制工程网版权所有,保证了用户室内温度。
  结论:
  良好的温度性能保障可靠稳定运行
  由于现在新建得小区很多,把RTU一般放到小房间或地下室中,供暖季时房间的环境温度一般在50度以上,传统的方案是加上排风装置,RTU在实际应用时由于可以适用于-40℃~+70℃之间,就避免了用户最关心的稳定运行。
  良好的通讯性能实现远程监控
  RTU可以采用多种通讯方式,有线无线方式,用户根据实际需要可以选择不同的通讯方式。该热力站控制系统已经应用于天津八大片供热系统当中,至今为止,系统应用安全稳定可靠,由于采用全中文组态界面,在用户应用时非常方便简单。
系统结构图
图1:系统结构图
系统结构示意图
图2:系统结构示意图
系统网络结构图
图3:系统网络结构图
