igus推出的triflex ESD整套
系统可有效防止
电子元件受静电放电损害——客户已成功使用基础版系统超过15年
igus推出triflex TRE ESD——全球首款即插即用且具备ESD防护能力的ESD管线包整套系统。(来源:igus GmbH)
igus正式发布triflex TRE ESD,这是全球首款即插即用的
工业机器人管线包系统
控制工程网版权所有,现已通过ESD认证(包含所有连接元件)。该解决方案经弗劳恩霍夫生产技术研究所(Fraunhofer IPA)测试验证,可显著降低设计复杂度,并大幅提升微电子、半导体行业及电池系统组件生产等静电敏感生产领域的安全性。该系统将于2025年德国慕尼黑机器人及自动化技术展览会Automatica首次公开亮相。
微型
摄像头生产线上的静电隐患:工业机器人从传送带上抓取一个摄像头模块
控制工程网版权所有,将其放置在测试平台上。一个肉眼不可见的微小放电火花飞过,导致模块损毁。此类静电放电(ESD)事件不断重复发生,直至操作人员最终找到问题根源:连接管线包与工业机器人的夹具存在设计缺陷。
igus推出triflex ESD系统消除安全漏洞
“此前,市场上没有能同时覆盖拖链及关键区域所有连接件的ESD认证系统。”igus triflex拖链和机器人事业部负责人Matthias Meyer表示,“许多用户不得不自行设计连接方案,这不仅增加了设计工作量,还频繁导致设计错误,最终造成在生产过程中产生静电放电。”为解决这一痛点,igus现推出triflex TRE ESD系统。“这是全球首款即插即用且具备ESD防护能力的管线包系统。”弗劳恩霍夫生产技术研究所(IPA)对该系统的放电能力进行了测试和认证控制工程网版权所有,从拖链到耐张线夹再到去应力元件。“特殊涂层与耗散性材料保证所有组件都能可靠消散静电荷。”Meyer说道CONTROL ENGINEERING China版权所有,“设计工程师在安全区域工作时,再也不用担心静电放电危险了。”
客户验证:基础版系统已成功应用超过15年
triflex ESD系统由可移动的圆形链节构成,链节材质为高性能工程塑料igumid ESD。拖链内置动力电缆、数据电缆及液压软管,从机器人基座一直延伸至末端执行器。标准RS伸缩系统或纤维杆系统均基于相同的回缩原理:内置玻璃纤维杆确保自动回缩或保持架空长度控制工程网版权所有,避免机器人与拖链接触。整个系统被耗散性triflex R拖链包围,确保任何潜在静电荷都能即时释放。此外,该系统还提供封闭式TRC ESD版本,已通过弗劳恩霍夫IPA研究所的干燥无尘等级认证(符合ISO 4级和5级标准)。“两大系统均可适配所有主流机器人类型及品牌,基础版已在客户环境中成功应用超15年。”Meyer说道CONTROL ENGINEERING China版权所有,“此次新增的关键区域拖链及连接件的ESD认证,将为客户提供更高级别的安全保障。
