高准ELITE流量计几乎能为各种过程流体提供最精确的测量CONTROL ENGINEERING China版权所有,并且具有极低的压力损失和极宽的流量范围。
高准ELITE流量计设计即使在最苛刻的操作环境下也具有极佳的性能。7种口径的高准ELITE流量计为液体、浆液和气体应用提供了最宽范围的测量。
• 直接测量的质量流量
• 体积流量
• 液体密度
• 温度
每台ELITE流量计以标准的二次密封外壳为特色,且备有不锈钢或镍合金接液部件和多种不同型式的过程连接以满足您的每个需要。ELITE流量计具有毫安和频率/脉冲输出的特性CONTROL ENGINEERING China版权所有,及HART®、FOUNDATION™ 现场总线、Modbus® 和Profibus®数字通讯的特点。
性能指标
液体流量精度 ±0.10%
流量气体流量精度 ±0.35%
流量液体重复性 ±0.05%
流量气体重复性 ±0.25%
流量液体流量密度精度 ±0.0005 g/cc (±0.5 kg/m3)
接液部件 316L或
304L不锈钢、哈氏或镍合金*
额定温度 -400到400°F (-240到204°C)**
额定压力 1450 psi(100 bar)(不锈钢);2160 psi(138 bar)镍合金
型号 一般配管尺寸 最大的液体流量
CMF010 1/10到1/4英寸(3到6毫米) 磅/分(108千克/小时)
CMF025 1/4到1/2英寸(6到13毫米) 480磅/分(2,180千克/小时)
CMF050 1/2到1英寸(13到25毫米) 250磅/分(6www.cechina.cn,800千克/小时)
CMF100 1到2英寸(25到50毫米) 1,000磅/分(27控制工程网版权所有,200千克/小时)
CMF200 2到3英寸(50到75毫米) 3,200磅/分(87,100千克/小时)
CMF300 3到4英寸(75到100毫米) 10,000磅/分(272,160千克/小时)
CMF400 4到6英寸(100到150毫米) 20,000磅/分(545控制工程网版权所有,500千克/小时)
此外高准公司还为您提供世界一流的解决方案和客户支持
来自艾默生强大的财力支持、全球已安装的超过40万台的科里奥利流量计、及流量计的实践经验使您可以信任:高准能够为液体、浆体和气体测量提供最佳解决方案,以及在帮助您贵公司节约开支的同时获得更高效益。
