■瞬时值测量
显示各测定量的瞬时值——各相电压/电流/功率(有功、无功、视在)/功率因子/相位角、频率
显示各测定量的平均/最小/最大值
数据存储器的标准间隔是1秒钟起(谐波是1分钟起)——分别为1/2/5/10/15/30秒、1/2/5/10/15/30/60分
能用短时间间隔显示波形——1周期(1波形)/0.1/0.2/0.5秒
■电量测量
数据采集时间: 1/2/5/10/15/30秒、1/2/5/10/15/30/60分
测定量:有功电量、回馈电量、滞后/超前无功电量
测定范围:
有功电量:消耗 0.00000mWh ~ 999999GWh
:回馈 -0.00000mWh ~ -999999GWh
无功电量:滞后 0.00000mvarh ~ 999999Gvarh
:超前 -0.00000mvarh ~ -999999Gvarh
■需求电量测量
显示最大需求电量(最大用电量)和发生的时间
测定量:①有功电量、无功电量(迟滞)、功率因子
②有功电量(
消耗、回馈)、无功电量(迟滞、超前)
③测定开始之后的最大用电量及发生的时间
■谐波测量
分析次数:1~50次
显示数据:列表、柱状图(线性/对数)、矢量图(判断流入www.cechina.cn,流出)
测定量:电平、含有率、相位角(各次电压/电流/电量)
综合值(电压・电流・电量・功率因数的总值)
综合谐波歪率(电压・电流、THD-H或者THD-R)
■电压变动
能检测出电压升高、电压降低、瞬时掉电等。
记录检出日期、项目、通道、有效值、检出期间
设定电压的阀值、偏离阀值时开始记录。
■显示波形(测量瞬时值时)
能显示波形1个周期的各测定要素(128点/周期)
测定要素:电压、电流、电压和电流
垂直轴最大可放大20倍(1/3、1/2、1、2、5、10、20倍)
数据用二进制保存
.jpg)
