资讯 > 产品
SIWAREX 称重系统用于混凝土工厂的预混合配料
2004.08.01阅读 1745
西门子提供了灵活的配料控制系统以应付不同系统的不同需要
  对一个没有混凝土工业经验的人来说,预混合混凝土配料是一个简单及直接的过程。然而,业内人士则清楚知道www.cechina.cn,这个过程实际上是一个相当复杂及要求高精度的工序。
  在不同的应用项目上,需要不同配方的预混合混凝土,而每种混凝土中的料种,均需要按比例准确地混合。一般来说,就是由三种主要料种(聚合物、水泥及水份)及一些添加剂(如果需要),根据预先设定之配方,以配料程序混合控制工程网版权所有,再载入搅拌车中。
  这个过程有两大特点,就是十分程序化和要求很高的精确度控制工程网版权所有,否则很容易导致浪费和损失。因此,一个高质量的自动化系统便显得十分必要,而且这个系统必须在速度、精准度、可靠性及灵活性各方面都能有最佳的表现。
  西门子提供的预混合混凝土配料自动化解决方案主要有赖于称重传感器、称重模块和PLC控制。料罐或料斗的重量信息,通过安装在其下的称重传感器,传送到称重模块。它根据这些信息及预先设定的配料程序,进行分析并作出相应的控制。利用称重传感器、称重模块和PLC控制器,可独立的控制整个程序。但假如能够配合计算机及特别设计的软件,可把整个系统的操作界面简化,而使控制人员更易掌握及使用。
的不同需要。普遍说来,一台配料控制器负责控制一个称重点。例如,一个称重点用于聚合物,而另一个则用于水泥及水份www.cechina.cn,在这情形下便需要两个配料控制器。但是亦有部分配料控制器能够在同一时间控制多个称重点。如另一个自动化混凝土工厂的系统结构,利用西门子配料控制解决方案。在这系统中,聚合物、水泥和水份每个称重点均由独立的配料斗,由SIWAREX 称重模块和SIMATIC S7-300可编程控制器控制加料和出料,通过Profibus现场总线控制电机和阀门,灵活地控制多种原料配比的能力,能够根据预先编定的程序,自动运行、控制输入、输出及从打印机印出报告CONTROL ENGINEERING China版权所有,所以基本上不需要上位控制系统。但在这个例子中,由于配置了计算机及配料软件,可把设定及控制工作(例如配方设定、运行开关、警告监察及记录、打印报告等)简化。西门子特别提供了SIWAREX组态软件,这个系统的优点在于每个物料用一个称量斗,同一时间内可以同时进行自动配料;利用称重模块直接接入PLC,不需要通过称重仪表的中间转换,从而更具有快速实时和保证数据处理的高精度的集中处理;利用Profibus现场总线控制外设达到分散控制目的。
联系厂商
  • 您的姓名:
  • 单位名称:
  • 联系电话:
  • 电子邮件:
  • 我想得到贵公司详细的技术资料
  • 我想得到贵公司的价格信息
  • 我想让贵公司销售人员和我联系
  • 我想让贵公司技术支持人员和我联系
其他意向:
