资讯 > 新品速递
普发真空罗茨泵HiLobe系列又添新型号
www.cechina.cn2020.10.13阅读 4949
  作为全球领先的真空技术供应商之一CONTROL ENGINEERING China版权所有,普发真空HiLobe 系列近期又增加了新型号。该系列罗茨泵可提供广泛的抽速和应用。创新的罗茨泵能广泛用于诸多工业真空应用CONTROL ENGINEERING China版权所有,如电子束焊接、真空炉或冷冻干燥。HiLobe 罗茨泵特别适用于快速抽真空(闸室或泄漏检测系统)和镀膜应用。独立的抽速控制意味着这款泵可以完全匹配客户的特定要求。
(图)普发真空罗茨泵HiLobe系列新品图
  HiLobe系列新品为紧凑型罗茨泵,其额定抽速范围广,最高可达 6,200 m3/h。得益于强大的驱动设计,HiLobe 比传统的罗茨泵节省了大约 20% 的抽真空时间。而快速抽真空在降低成本的同时也提高了生产设备的效率。由于采用了高效节能的驱动装置www.cechina.cn,与传统的罗茨泵相比,HiLobe 系列的维护和能耗成本降低了 50% 以上,甚至达到了未来的 IE4 能效等级的要求,同时还优化了泵的转子几何形状。另外,密封设计也为产品的创新做出了贡献。新型罗茨泵不再使用动态密封,本身呈密封状态,最大泄漏率为 1 · 10-6 Pa m3/sCONTROL ENGINEERING China版权所有,如此一来仅需每四年维护一次即可。由于 HiLobe 罗茨泵即使在高达 +40 °C 的环境温度下也可以使用灵活的空气冷却,因此不需要成本高昂的水冷却。
  HiLobe 的智能接口技术允许对工艺过程进行最佳调整和监控,并帮助其提高工作的前瞻性和效率。通过集成“Condition Monitoring(状态监控)”,便可以随时获得有关真空系统状态的信息。灵活而全面的状态监控可以合理、主动地规划对真空系统的维护和维修措施,以此避免代价高昂的生产中断,提高系统可用性。这些优势能让生产设备使用寿命长且操作安全性达到最高。
  根据现有系统的情况,HiLobe 真空泵可以通过垂直或水平对齐以达到与其相适用效果。如此便可实现最大抽吸效率,并根据客户各自情况更高效地利用其生产空间。
  HiLobe系列新品还带来了更大的泵组选型范围。真空泵组由不同的泵组合而成,并配有针对特定应用的部件、阀门和测量装置。普发真空提供覆盖全面、具备不同前级泵、泵组和配件的罗茨泵组。罗茨泵组用于低、中真空环境CONTROL ENGINEERING China版权所有,凭借过渡区域(从大气压到 10-3 hPa)的高抽速,提供可靠的解决方案。不同真空泵的可定义组合为生产和研究领域的应用提供更多完美的解决方案。
