近日,普发真空推出了耐腐蚀性气体的隔膜泵 MVP 030-3 C DC。这是一款完全无油运行的真空泵,适用于需要洁净干燥真空的众多应用领域,如实验室、分析仪器、泄漏检测和科研等。新型隔膜泵配备了气镇阀,具有良好的化学品和冷凝液耐受性,并因采用特殊材质,其强韧的耐用坚固性也更适用于更多工艺。
新型隔膜泵三大亮点控制工程网版权所有,低噪、质轻、节能
第一控制工程网版权所有, 它在可靠运行的同时,噪声水平低于 45dB(A),安静、振动小。
第二, 因其紧凑的结构和超轻的重量,该泵特别适用于小型分析系统、质谱仪和涡轮分子泵组。作为前级泵,它能与普发真空 HiPace 系列涡轮分子泵形成完美组合。
第三, 该泵具备智能界面接口CONTROL ENGINEERING China版权所有,在节省成本的同时做到节能高效。只需通过一个电子驱动单元,即可对隔膜泵和涡轮分子泵进行控制,而且全程仅通过同一根电缆供电即可实现,从而减少布线需求并降低成本。
因其具有相互可控性,可实现运行状态的参数化和智能化,所以用户在使用过程中可通过读取包括温度、运行小时计数器和电源使用情况在内的传感器数据,全面可视化地监控隔膜泵运行状态,降低能耗和设备磨损www.cechina.cn,满足智能工业4.0时代对智能控制和增效节能的产业需求。
另外,通过智能的无刷直流驱动系统改变转速,此款隔膜泵能有效满足不同应用的特殊要求。自动升压模式下,隔膜泵超速启动,有效缩短连接系统的启动时间控制工程网版权所有,使用户能够更快地调试系统。在达到一定真空度或经过一定时间间隔后,转速就会自动降低,由此实现高性能和超长的维护间隔。由于该系列隔膜泵与涡轮分子泵一起待机和间隔运行,在维持出色表现的同时也能保障能源的高效利用。此外,24 V 直流供电意味着电气设计和相关安全措施复杂度较低,从而可进一步降低成本。
值得注意的是,拥有较长使用寿命的膜片和简便的维护,使得这款真空泵的优势更加突出。MVP 030-3 C DC 三级式隔膜泵配备磁性气镇阀。通过定期打开气镇阀,可以防止隔膜泵内积聚冷凝水,从而提高安全性和使用寿命。另外,膜片和阀门均可轻松更换,可切换电压的电机或直流驱动则保证泵在全球范围内均可使用,为用户免去繁琐的维护工作,实现真正的省时省力。
针对特殊应用,普发真空还提供多种附属配件,如特殊的电源线、管接头、气体洗涤喷嘴或继电器箱等,以满足用户的多样需求。
普发真空新型隔膜泵MVP 030-3 C DC
剑维软件电子半导体行业白皮书有奖下载.jpg)
