当美国环境保护署(EPA)要求俄亥俄州利马市将当地每年向渥太华河的排放量减少到每年仅五次时,该公司知道需要增加通过其废水处理厂(WWTP)的流量,并借助
罗克韦尔自动化的PlantPAx过程控制平台,对旧控制系统进行现代化改造。
“我们为城市范围内的大约40,000名客户以及其他周边社区和几家本地企业提供服务,包括通用动力,宝洁,赫斯基炼油厂以及许多当地医院和服务行业CONTROL ENGINEERING China版权所有,” 利马市IT程序员和流程控制专家Matt Fiedler说。“我们所有的水都来自四个地上水库,约有145亿加仑的可用水。1973年,该工厂的平均干燥天气流量增加到每天1850万加仑(MGD),峰值流量为53 MGD。我们的最新项目是升级工厂前部的总部,以支持70 MGD,并进行DCS升级以实现这一流程。”
本周在芝加哥麦考密克广场举行的2019年自动化博览会开幕前,Fiedler在罗克韦尔自动化工艺解决方案用户组(PSUG)会议上介绍了“废水处理现代化和数字化转型”。这个升级项目是在系统集成商商业控制公司(CCI)和Stratus技术公司的帮助下完成的。
需求驱动目标
Fiedler报告说,利马的废水基础设施还包括32个电梯站,三个地下闸门结构,五个联合下水道溢流(CSO)结构和五个无线电中继站。
“ EPA的强制性目标包括将流入河道的CSO排放事件减少至每年五次;在雨季高峰时将污水处理厂的处理能力从55 MGD增加到70 MGD;在工厂一级增加雨水最大化以在大雨天尽可能多地处理降雨事件;以及升级我们的雨水管道溢流盆地(SSO),” Fiedler解释说。“因此,我们的过程控制目标是通过取代旧的“意大利面代码”并简化HMI屏幕,使分布式控制系统(DCS)达到行业标准;用新的PLC面板和无线电遥测升级我们的远程电梯站;分离污水处理厂和水处理厂的无线电通信;在污水处理厂更换老化和故障的可编程逻辑控制器;并创建一个所有未来项目都可以遵循的控制标准。”
Fiedler报导说,部分由于其IT背景,
Lima还试图用新的环网升级其已有20年历史的光纤网络,采用容错服务器来维持正常运行时间,并在其PLC机柜中添加新的交换机,虚拟化所有新服务器,添加备份和恢复功能,并改善工厂级别和网络安全性。到目前为止,该实用程序已实现了八个虚拟机(VM),九个Stratix交换机和一个Stratus的ftServer,所有这些费用约为$ 46
控制工程网版权所有,000。
在基础设施方面,利马还正在建设一个13毫克级的CSO盆地,修复地下CSO闸门以调节最大流量,并重建其工厂负责人以达到其70毫克级的目标。由于工厂是内陆的,Fiedler补充说,耗资4600万美元的CSO盆地及其三个水箱正在市政当局拥有的空地下建造。他报告说,该项目的这一阶段大约完成了四分之三。
收音机,服务器辅助软件
为了改进其过程控制软件并升级其通信,Fiedler补充说:“我们研究了选择方案,并选择了PlantPAx,因为这是一种行业标准,可以让我们在需要时获得外部支持。此外www.cechina.cn,供应商将帮助消除任何跨平台的功能,并加快我们的硬件和软件的集成。我们还采用了罗克韦尔自动化的摆臂式转换CONTROL ENGINEERING China版权所有,这种转换更快且节省了停机时间。”
除了PlantPAxwww.cechina.cn,Lima还部署了罗克韦尔自动化的Factorytalk Historian软件,FactoryTalk AssetCentre软件和FactoryTalk VantagePoint软件。Fiedler说:“这些解决方案使我们能够更好地收集和显示数据。” “我们以前没有这种奢侈。旧方法提取数据需要花费数小时。现在,我们可以在几分钟之内完成它。”
同样,Fiedler补充说,Lima可以从其新启用的废水系统中收集和分发数据,因为它还升级了与GE MDS Orbit无线电设备的通信以进行遥测。Fiedler说:“他们还允许我们与旧系统一起运行IP和串行通信,直到我们完成转换为止,这使新站点无缝上线。” “新的无线还使我们能够在家中工作更多。现在,我们不用开车40分钟,工作10分钟和向后开车40分钟,而现在只需10分钟就可以完成许多任务。”
Fiedler补充说,所有这些升级的基础都是Status可靠的ftServer,它是整体升级的一部分。
他解释说:“我们曾考虑过建立一个多服务器设置,但这并不是最佳方法,因为它的成本可能是它的三倍。” “我们发现Stratus服务器不费吹灰之力,因为它们占用的空间较小,并且具有更好的容错支持。在使用了大小调整工具之后,我们选择了ftServer FT4710,并允许我们容纳我们的八个VM,其中包括我们的域控制器和历史服务器。
“在安装它们的两年半里,我们已经零问题了,而且它们为我们提供了额外的备份和恢复层。我们在FactoryTalk管理控制台的帮助下提高了安全性。我们还添加了安全摄像机和快速访问控制,在下雨天,摄像机将使操作员无需离开站台即可监控储罐。”
