Maxim Integrated Products, Inc 宣布推出MAX17301/11电量计,集成电池保护器为设计者提供最高等级的安全保护。MAX17301和MAX17311是电量计产品系列中的最新方案CONTROL ENGINEERING China版权所有,IC用于电池包侧,提供业界最灵活的电池安全性配置,并可根据不同的温度范围精调电压、电流门限。这些IC采用Maxim首创的两级保护架构,在一级保护失效时确保系统安全。发生严重故障时,将启动二级保护电路或熔断保险丝,永久地关断电池。该系列的所有IC均配备有Maxim的ModelGauge m5 EZ专利算法,提供最高精度的电量状态(SOC)指示www.cechina.cn,精度比竞争产品平均高出40%,且无需对电池进行特征分析。此外,这些电量计还提供业界最低的静态电流(IQ) —— 相比最接近的竞争产品低80%。同时,器件还提供SHA-256安全认证,防止假冒电池的危害。
传统的电池保护器对电压和电流进行监测,有些产品也包括温度监测。由于触发欠压关断时没有参考电池电量状态(SOC),系统很容易受到意外故障的影响。当前,市场上缺乏一种能够在不同温度环境下对电压和电流门限进行细化配置的方案。随着电池供电应用的不断普及,电子设备需要一种简单、紧凑的方案来保护电池,使其免受不安全充电条件的损害CONTROL ENGINEERING China版权所有,防止过压、短路、过温/欠温等一系列因素损坏电池。此外,系统和电池设计者在不断挑战容量受限电池的极限,以保证在不损害电池的情况下提供最长的运行时间。目前,市场上几乎没有高度可配置且易于实施的方案;另外,设计者也正在寻求一种只能采用正品电池的系统保护方案,从而避免具有安全隐患的假冒电池引发系统的意外关断或故障。
MAX17301和MAX17311电量计集成业界性能最优的保护器控制工程网版权所有,提供最灵活的电池安全性配置。最新IC是目前市场上仅有的提供两级Li+保护的单节电池电量计,能够在一级保护失效时提供附加的安全防护。两款小尺寸IC是Maxim电量计产品系列的最新成员,内部集成的保护功能帮助系统制造商通过最新的产品安全标准认证,例如IEC 62368-1/UL 62368-1。该系列的所有IC均提供Maxim独有的低电量状态保护器,用于取代简易的低电压门限检测方案,可避免脉冲负载造成的电池电压瞬间跌落而发生跳闸的现象。与该系列的其他产品一样,这些器件提供业界最高的SOC精度,且无需将电池送到实验室进行特征分析,节省数周的开发时间。此外,该系列产品还提供目前市场中最低的IQ,有效延长小尺寸电子产品的电池寿命。
主要优势
·先进的电池保护技术:通过两级Li+电池保护器控制异常电压、电流和温度故障,确保在各种应用环境中电池的安全充电和放电。凭借SHA-256安全认证算法,有效杜绝假冒和克隆www.cechina.cn,为每节电池提供唯一的动态密钥。
·最高精度:提供业界最佳的SOC精度,无需对电池进行特征分析。Cycle+电池老化预测功能提供简单易懂的电池寿命预测,提前规划电池更换或控制快速充电。电池寿命日志可保留电池在生命周期内的工作条件历史记录。
·最低静态电流:支持较长的产品寿命和运行时间:唤醒模式下的工作IQ 仅为24μA;低功耗模式下保护器FET启动电流仅为18μA、FET关断电流仅为7μA。
评价
· “2018年,电池监测与安全产品的市场规模已经超过20亿美元,”IHS Markit电源IC资深分析师Kevin Anderson表示:“对于电池供电产品来说,安全性无疑是影响其持续增长最为关键的因素。”
·“对于便携产品系统工程师来说,电池的可靠性与安全性是设计中的首要考虑事项。”Maxim Integrated移动电源事业部业务管理总监Bakul Damle表示:“Maxim不仅提供市场上最先进的安全保护方案,还在方案中集成了市场上最低静态电流、最高精度的电量计,轻松应对上述设计难题。”
供货及价格
·ModelGauge m5 EZ电量计IC产品系列的起订价为1.14美元 (1,000片起,美国离岸价)
·该系列产品所有评估套件的价格均为60美元
·MAX17301技术细节: https://www.maximintegrated.com/cn/products/power/battery-management/MAX17301.html?utm_source=PR-Newswire&utm_medium=press-rels&utm_content=MAX17301&utm_campaign=FY20_Q1_2019_AUG_Mobile-BM_AMER_FG173_EN
·MAX17311技术细节: https://www.maximintegrated.com/cn/products/power/battery-management/MAX17311.html?utm_source=PR-Newswire&utm_medium=press-rels&utm_content=MAX17311&utm_campaign=FY20_Q1_2019_AUG_Mobile-BM_AMER_FG173_EN
·Maxim电池电量计IC技术细节: https://www.maximintegrated.com/cn/products/power/battery-management/battery-fuel-gauges.html?utm_source=PR-Newswire&utm_medium=press-rels&utm_content=BattFG-LP&utm_campaign=FY20_Q1_2019_AUG_Mobile-BM_AMER_FG173_EN
