资讯 > 工业以太网
魏德米勒以太网电涌保护器保证数据传输的质量和可靠性
www.cechina.cn2013.04.07阅读 3156
  近期,在机械行业及设备制造行业,越来越多的用户依赖于以太网的高效通信。在以太网和以太网供电PoE网络中都成为大量数据通信中不可或缺的一部分。因此用户考虑以太网和以太网供电网络的保护时控制工程网版权所有,需要将其对于例如雷击和瞬间浪涌电压的电气干扰的敏感度都考量进去。魏德米勒全新的VARITECTOR DATA CAT6以太网电涌保护器适用于以太网。该电涌保护器能够保护通信网络免受雷击和瞬间浪涌电压所造成的损坏,从而保证数据传输的质量和可靠性。由于浪涌电压而造成的故障可能会导致整个系统的瘫痪CONTROL ENGINEERING China版权所有,并因此制约了系统的长期运营。要实现系统的高可靠性,受保护的电源、定期的数据备份以及有效的电涌保护都是不可缺失的重要因素。魏德米勒VARITECTOR DATA CAT6以太网电涌保护器,可以承载高速数据传输,为高达250MHz(E Class)的传输频率提供保护。该电涌保护器还可以向下兼容,用于5类线Cat. 5(100 MHz)。鉴于增大的传输频率极限,魏德米勒VARITECTOR DATA CAT6以太网电涌保护器的应用范围可以从250 MHz扩展到1GBASE-T。
  魏德米勒VARITECTOR DATA CAT6电涌保护器设计为四对双绞线的RJ45接口提供保护,适用于以太网和以太网供电网络,以及PoE(IEEE 802.3af) 和 PoE + (IEEE 802.3at)的保护。用户可以在魏德米勒购买到配套的电缆,保证从以太网供电接收的电源还可以传输到其他设备。
  魏德米勒VARITECTOR DATA CAT6电涌保护器坚固的金属外壳确保了提供可靠的保护CONTROL ENGINEERING China版权所有,将因信号干扰而造成的影响降到最低。该系统电涌保护器坚固耐用,保护等级为IP20,尺寸为75毫米x 19毫米x 46毫米(高x宽x深),并易于导轨安装。
  根据IEC 61643-21标准,魏德米勒VARITECTOR DATA CAT6电涌保护器符合C2/ D1等级要求,其峰值电流容量C2值为5kACONTROL ENGINEERING China版权所有,D1值为1 kA。该电涌保护器的最大持续工作电压为60 VDC,额定电流为1A。魏德米勒VARITECTOR DATA CAT6电涌保护器的响应时间为1纳秒之内控制工程网版权所有,并在小于1纳秒的时间内返回到其正常状态。该电涌保护器的工作环境温度在-40°C至和+80°C范围内。
联系厂商
通过本站与本文涉及的厂商 魏德米勒电联接(上海)有限公司 联系,本站注册会员请登录后填写更便捷。 登录注册
  • 您的姓名:
  • 单位名称:
  • 联系电话:
  • 电子邮件:
  • 我想得到贵公司详细的技术资料
  • 我想得到贵公司的价格信息
  • 我想让贵公司销售人员和我联系
  • 我想让贵公司技术支持人员和我联系
其他意向:
