资讯 > 新品发布
研扬科技推出深度学习AI服务器
作者:www.cechina.cn2019.07.23阅读 1155
  研扬科技推出外扩型深度学习2U 模块化服务器AI Machine  ARC-628,其可以搭载 3片NVIDIA  采用革命性的 NVIDIA Pascal 架构的 Tesla P4控制工程网版权所有,AI Machine  ARC-628专为处理深度学习工作负载,启用智能响应人工智能服务而打造,可显著提升其运作效率。
  AI Machine ARC-628服务器是AAEON 基于Intel平台开发的一款高性能,高可靠,灵活配置双路服务器。最大可以支持内存容量2TB。集成高性能SATA控制器,支持最多达8块前置热插拔2.5寸SAS/SATA硬盘,后置2块系统盘。可以放置3块 PCIEX16加速器产品www.cechina.cn,如此强大的扩展性足以支撑HPC任务的运行。
  更多的PCI-E插槽、更高速率的PCI-E总线让用户轻松实现高密度计算。适合深度学习,高性能低功耗计算。搭配 3片 Tesla P4 ,凭借小巧外形和50W/75W的功耗进行加速。可以同时进行105路 720P 30frames/s H.264 视频流进行转码和推理。为智能视频识别提供了高性价比的选择。
  AI Machine  ARC-628是一款为满足对空间部署和高性能要求的深度学习,高性能计算、图形工作站等应用场景。该产品体现了计算、性能、扩展性和密度的完美融合。它提供更高的内存带宽和更低的内存存取延时www.cechina.cn,大幅度提高系统可靠性和可用性,完全杜绝了内存故障引起的系统宕机,蓝屏不再出现。
  集成IPMI2.0专用KVMLAN ,轻松实现远程管理,为服务器系统大规模部署和分布式应用提供强大的管理能力,允许从任何地点通过网络访问,安装,配置和控制远端服务器,硬件级别的访问和控制,与操作系统无关www.cechina.cn,提供完全的兼容性,高安全性控制工程网版权所有,所有传输的数据均经过加密。
