资讯 > 业界新闻
5G、IIoT、车联网、卫星等研发测试技术风向,NIWeek2019全面透射
作者:www.cechina.cn2019.05.24阅读 5046
  NI (美国国家仪器公司,National Instruments,简称 NI) , 作为一家致力于提供平台化系统来帮助工程师和科学家应对全球最严峻工程挑战的供应商,日前在美国奥斯汀举办第25届年度测控盛会--NIWeek 2019,这届NIWeek的亮点是NI最新推出的一系列革命性产品与行业头部厂商分享的超燃应用案例,4000+的工程师观众见证了NI的以软件为中心的平台如何服务于半导体、汽车、航空航天、院校科研等领域。
  大会进行到第二天,现场的观众持续被NI及生态合作伙伴的工程影响力及领先的案例所打动NI的工程影响力及领先的案例打动。5G、工业数据管理,V2X、IoT、VR、AI…,今天要深入剖析的热点议题精彩纷呈。
  技术革新每天都在发生,该如何追逐前沿技术的步伐?NI 产品R&D部门高级副总裁Scott Rust在开场的主题演讲中表示:"自NI成立以来,一直重视对前沿趋势的探索,并坚持对研发的大投入,NI不断地迭代升级以LabVIEW为中心的平台。"
  NI 产品 R&D部门高级副总裁Scott Rust现场致辞
  NI持续对以软件为中心的平台进行投资,满足各个领域科研需求
  NIWeek 2019高潮迭起,除了一系列重磅新品和高屋建瓴的演讲和案例展示之外,两位风云人物的到场让观众激动万分。第一位就是LabVIEW之父Jeff Kodosky,众所周知,LabVIEW通过提供无与伦比的图形化编程方法,帮助用户解决测试难题,Jeff Kodosky亲临现场畅谈LabVIEW如何在现在和未来继续发挥价值。被问及推动LabVIEW持续迭代的基本理念是什么,Jeff Kodosky表示有三大要素:"图形数据流是其不变的基础,采用框图的设计方法CONTROL ENGINEERING China版权所有,图形化方法更简单。"
  LabVIEW之父Jeff Kodosky亲临NIWeek 2019现场
  另外一位引起全场轰动的人就是太空"网红"、前NASA宇航员Scott Kelly。太空故事总是让人着迷,然而航天工作充满了挑战,正如NI主张面对科研技术的挑战我们需要Full Force Ahead,全力帮助工程师和科学家们加速科研创新,Scott Kelly戏称其实每次执行航天任务也是Full Force Ahead。
  太空网红、前NASA宇航员Scott Kelly在NIWeek 2019发表演讲
  除了大咖们站台亮相,大会第二天的生态合作伙伴案例展示同样精彩。
  NI与Cognite完美配对,帮助企业解决数据处理的挑战
  大型企业似乎都在谈论数字化转型的问题,在不到十五年的时间里,将有超过500亿的物理资产和机器连接到互联网。现在系统的连接大多还要借助于电子表格和纸张,Cognite致力于帮助企业连接来自这些系统的数据。
  至于工业连接中常见的数据孤岛的问题,Cognite工业解决方案部门VP Dr. Paula Doyle列举了一个详细的例子:"我们的石油和天然气客户在海底设备中出现了很大的压差。他们没有看到,因为它其实存在另一个系统中,是由正常的阀门测试引起的。我们用Cognite Data Fusion的技术,可以将来自控制系统的压力数据与资源计划系统中的阀门测试工作指令相关联。"
  释放这些数据即能释放更大的价值,Cognite解放了数据,但许多公司并没有所需的全部数据,特别是涉及运营资产时。NI填补了将任何工业传感器或资产连接到IT网络的盲点。 Cognite解放数据的使命与NI的开放平台方法完美匹配。
  数据是数字化转型的基础,NI与合作伙伴提供完善的数据解决方案。
  OTA测试将成5G重要测试技术
  毫米波与MIMO的融合在即将到来的5G时代催生了新的测试技术与之适配,例如OTA测试。在现有5G OTA测试过程中,要求在DUT周围的3D空间部署数千个测试节点,并进行RF功率测量。通常测试人员会旋转DUT以节省测试空间与时间,但由于测量节点众多,旋转DUT以及与测量设备的协调将不可避免地引起延迟。
  对此,NI推出创新的mmWave VST(矢量信号收发器),并通过将旋转DUT的运动控制与mmWave VST同步,消除测试中的大部分不必要的延迟。这项技术可以有效地提高测试系统的分辨率与精确度,将测量时间从现在测试技术的6分钟、减少到23秒,足足加速了15倍!
  OTA测试
  NI创新的mmWave VST可将5G OTA测试的延迟大幅降低
  5G技术进入汽车领域,将描绘未来汽车智能驾驶的新场景,智能驾驶中的一项关键技术就是V2X。Warwick大学也在做相关的额研究,他们研发的模拟器有助于推动V2X的研究。具体来讲,在V2X领域,它们工作在28 GHz并使用NI mmWave工具,实现2.87Gbps的无线数据吞吐量,比目前的固定线路宽带快40倍,这种性能相当于可以在大约10秒钟内完成下载和高清电影。
  STS系统"骨灰级玩家"ADI分享使用攻略
  半导体领域的测试手段迭代创新非常快,工程师都希望重用测量IP,减少实验室和量产的测试工作。测试时间和成本的压力要求改变原有的测试方式,自动化是关键的第一步。
  来自ADI的高管Mike O'Sullivan表示:"在ADI,我们推出了一项名为LEAP(Leveraging Evaluation to Accelerate Production)的计划,我们的目标是加快我们的获利时间,这需要我们的产品开发和全球制造组织之间建立强有力的合作关系。该计划的一个关键要素是提高我们研发实验室的自动化水平,然后利用类似的测试设备并在生产测试中重复使用测量IP。"
  ADI是最早采用NI STS系统的早期采用者之一,自2014年以来,ADI公司已在我们的制造车间大规模部署STS,到目前为止,已经测试了数亿个单元。此外,对于火热的5G技术控制工程网版权所有,STS依然适用。Mike O'Sullivan指出:"STS的灵活性对于已经部署在5G基础设施设备中的低于6 GHz的收发器等新技术尤为重要。"
  ADI采用NI STS系统部署半导体量产测试
  解决小卫星发射系统测试的大难题
  传统卫星的重量高达数千公斤控制工程网版权所有,建造和运营需要数亿美元,而且它们需要费用昂贵的火箭才能进入太空,因此小而美的小型卫星所占市场份额不断提高。商用火箭发射界新势力Virgin Orbit在NIWeek 2019上展示了他们灵活且响应快的系统,他们使用名为"Cosmic Girl"的波音747将我们的火箭运送到大约35,000英尺的高度,在这里它被释放并发射到轨道。这意味着他们可以从世界上几乎任何地方发射CONTROL ENGINEERING China版权所有,可以灵活地进入任何轨道。
  这套系统需要用到的测试环境极其复杂www.cechina.cn,Virgin Orbit的测试工程师Omar Mussa表示:"从航空电子硬件在环测试台,到飞行验收和鉴定测试,到发射控制,以及监控飞机上的火箭和有效载荷状态,我们大量使用到了NI的硬件和软件平台,包括LabVIEW, VeriStand, TestStand,SystemLink,PXI,CompactRIO和CompactDAQ。NI的平台拥有极强的灵活性和可扩展性,能够帮助我们加速产品开发的时间。"
  Virgin Orbit小卫星发射图
