资讯 > 新品速递
黑科技:SmartX 工具组件 助力ECCO95系列激光传感器性能卓越出众
www.cechina.cn2019.04.02阅读 9939
  德国SmartRay公司作为全球3D技术领域的领导者,精于3D激光测量传感器,为制造业客户提供基于3D视觉科技的“质量检验、尺寸测量、机器人引导”的工业应用解决方案。公司最新推出 SmartX工具组件,创新集合固件和软件工具于一体CONTROL ENGINEERING China版权所有,让ECCO 95系列激光传感器的性能卓越表现更出色,完全满足了设备制造商和OEM客户的行业应用需要。
  SmartX工具组件专为ECCO 95系列激光传感器设计,使其得到超优图像质量同时进行超高精度和超高速扫描,帮助客户优化测量检测解决方案、提高生产线运转速度和控制企业生产成本,轻松应对各项应用挑战。
  SmartX工具组件,秉承ECCO 95系列激光传感器一贯的创新设计,捕获数据、打包数据,生成易于导出的数据格式传输到外部软件进行处理。与竞争对手所使用的技术不同,该工具组件不需要客户再去花费附加成本来添加额外的软件www.cechina.cn,也避免了因额外加载部件带来热干扰从而降低测量检测性能的风险。SmartRay公司独创物理硬件-软件配置技术,为ECCO 95系列激光传感器传递最佳性能,同时保持极高的速度和准确度。
  SmartRay公司已于3月20-22日上海机器视觉展上推出SmartX的第一款工具产品SmartXpressCONTROL ENGINEERING China版权所有,作为SmartRay DevKit(SDK)开发工具组件的一部分,可随时与ECCO 95系列激光传感器进行集成。第二款工具组件,SmartXtract,也同期在展会上亮相。
  SmartXpress 工具组件通过多窗口模式进行数据采集和传输,用户可精准聚焦待扫描部件CONTROL ENGINEERING China版权所有,选择想要扫描的小块区域,从而大大提高了扫描速度。SmartXpress工具组件,在已经实现高速扫描的ECCO 95系列激光传感器的基础上,使其更加高效,实现超高速扫描。
  SmartXtract 工具组件,将杰出的高质量的3D数据生成技术与高级滤波器降噪算法相结合www.cechina.cn,无论是高抛光表面还是高反射亮面,都可以得到高质量的超优图像,极大地提高了计量和检测的稳定性和准确性。
  2019年,SmartRay公司将有更多Smartx产品版本陆续发布,致力于计量的可靠性、准确性和可重复性,是我们的匠心所在。.
