SmartRay正式推出
ECCO系列最新款产品--ECCO X
3D传感器,ECCO X 25型号。作为全球领先的尖端3D传感器制造商
www.cechina.cn,SmartRay帮助客户解决要求严苛的高精度自动化检测应用。
ECCO X提供4,096 个水平向3D轮廓点和高达40kHz的
扫描速率,可解决电子行业及其它具有挑战性的行业所面临的自动化
光学检测挑战。ECCO X传感器有3R级和2级的两种激光等级可供选择,并提供四种不同的电缆安装方式。与现有的ECCO 3D一样,ECCO X可与SmartRay现有传感器系列及行业标准视觉软件集成使用。
“ECCO X 25 标志着ECCO 3D传感器产品组合在性能上进一步获得显著提升,”ECCO传感器事业部经理Clare Rathsack表示,“它可以满足客户一直以来对分辨率和速度的苛刻要求。”
ECCO传感器执行销售经理补充道:“ECCO系列传感器非常适合具有挑战性的检测应用CONTROL ENGINEERING China版权所有,如高精密零部件检测、新能源电池测试、半导体检测。”
为先进精密设备制造商提供更高的精度和速度
ECCO X 25的测量范围为20mm,最佳工作距离为65mm,典型垂直分辨率为0.9 – 1.4μm,典型水平分辨率为5.0-7.0μm控制工程网版权所有,Z线性精度为0.005%,Z重复精度为0.2μm,专为日益依赖于小型化电子设备和精密机加工或3D打印机械零件以满足其客户创新需求的制造商而设计。典型扫描(即全视场)速率高达40kHz控制工程网版权所有,可提供达到1.63亿点/秒的高速度。
ECCO X 25传感器提供千兆以太网(1 Gbit/秒)接口、正交编码器接口(AB通道、RS-422)及两个输入和输出,支持一系列启动使能、数据触发和I/O输出选项。外壳防护等级为IP67,工作温度范围为0 – 40°C。
安装简单,适用于复杂的自动化视觉检测应用
尺寸仅48×84×125.3mm,重量不足750gwww.cechina.cn,且提供四种不同的电缆连接选项,简化了安装,便于用户轻松安装到现有的检测系统。
ECCO X 25快速一览:
· 最大扫描速率:40 kHz
· 卓越的分辨率:4,096个3D轮廓点
· 4种连接器选项,确保最大的安装灵活性
· 千兆以太网和正交编码器连接
· 输入电压:24 VDC,10 W
· 额定防护等级:IP67级,工作温度范围:0 – 40°C
