TransAlta电力集团下属Sundance电厂通过部署全厂的无线网络,导入Wonderware IntelaTrac移动作业和决策支持系统,强化了基于设备状态的预防性维护体系,优化了维护流程、降低了运行和维护成本百万美元。并获得《POWER》杂志2005年 “MarMaDuke O&M奖”。
图1 Sundance火电厂
项目背景
TransAlta电力集团供电容量为8,219MW(百万瓦),是加拿大规模最大的电力供应商之一。该公司在加拿大、美国、墨西哥和澳大利亚拥有多个煤电、天然气发电、水电和可再生资源发电厂。公司庞大的资产,促使管理层不断考虑如何提高设备运行效率和盈利能力。
TransAlta公司业务总监Doug Jackson指出:“我们一直注重利用技术提高生产能力和利润水平” 。TransAlta制定了一个行动计划CONTROL ENGINEERING China版权所有,在工厂内采用无线网络和设备状态巡检技术,以降低运行和维护(O&M)成本。
被选作试点的是TransAlta的Sundance火电厂(图1),该电厂拥有6台机组,发电能力为2,020兆瓦。是TransAlta下属49个电厂中规模最大的火电厂。6台机组是在上世纪70年代分批建造的。1号机组于1970年建成发电,其余的机组随后陆续建成发电控制工程网版权所有,6号机组在80年代投入使用。
1号机组和2号机组的额定功率均为304MW,3、4、5号机组的额定功率则为380MW。6号机组正式投入使用时的额定功率也是380MW,但在2001年,其功率被提到433MW。6台机组每年共燃烧900万吨低硫煤。每个机组都配备一台GEC Turbine Generators Ltd.公司生产的汽轮发电机(图2)和锅炉等相关设备
图2 GEC Turbine Generators Ltd.公司生产的汽轮发电机
项目需求
由于电厂的厂龄已经超过30年,设备均需要认真的检查和维护。Jackson指出,“冷凝器、锅炉进料泵、煤粉碎机、循环泵、冷凝泵和给水加热器都已经比较陈旧,因此迫切需要找到一个降低它们的运行和维护成本的好方法。”
TransAlta的高层一直考虑如何将将公司陈旧的发电设备、转变成一组可靠性高、成本低、竞争力强的发电资产。
实施过程
在评估了TransAlta的组织机构、业务重点、现有技术和管理流程之后,公司高层决定:需要采用有前途的新技术。并特地提议率先采用Wonderware的IntelaTrac移动作业和决策支持系统。
管理层将电厂几名经验丰富的运营和维护工程师召集到一起,组成“电厂可靠性小组”,并希望他们将主要精力集中到提高设备可靠性和减少停机损失上面。管理层还采取了另一个重要措施,将重要的管理人员和IT人员召集到一起,组成“运营技术小组”。他们的任务是将设备的状态数据实时传送到一个集中数据库中,以便TransAlta的技术人员跟踪任何一台设备的健康状态。
集团随后制定了一个逐步推广的策略。首先在Sundance实施,然后在它的姐妹电厂采用(766MW的Keephills电厂和279MW的Wabamun电厂)。然后总结经验www.cechina.cn,并将这些经验与新技术一起应用到TransAlta的各个电厂。
解决方案
Sundance电厂采用了Wonderware公司的IntelaTrac移动作业和决策支持系统,并将此系统运行在覆盖全厂的无线网络之上,成功地将维护管理的模式从“消缺模式”转变成“预防性维护模式”:
■ 覆盖全厂的无线网络基础架构,通过这个架构,经过验证的无线设备都可以存取储存在IntelaTrac系统中的业务和生产数据。
■ 射频识别(RFID)标签:在关键的设备上进行RFID的标示,利用手持计算机设备读取它们的身份和位置。并确保到位检查。
通过、IntelaTrac移动作业和决策支持软件系统。技术人员记录日常检查的结果,并将这些结果与DCS系统或ERP 系统进行集成,并查询设备上的维护工单。
■ 通过与点检仪器的集成,实时监控温度、震动等非仪表监控的设备状态参数,实时了解设备的劣化趋势(图3)。
Sundance电厂项目主管John Vissia指出CONTROL ENGINEERING China版权所有,这种实时信息流可以帮助监管人员在设备故障前控制工程网版权所有,尽早发现设备性能的劣化趋势。
“这个系统的功用在于它能将复杂的数学数据、简化为容易理解的信息。现在我们的电厂操作人员可以更清楚地了解情况,他们可以掌握细微的性能变化,预防出现严重的问题。”电厂厂长Martin Van Huyssteen指出,“移动技术显著地提高了Sundance的运营业绩。”
图3 监控设备状态参数
项目效益
成功的关键之一就是消除了现场设备运行参数采集的盲点。并带来了很好的投资回报。20
标签:电厂,电力自动化,发电,火电,移动无线,
时间:06月13日 14:00
地点:webcast.cechina.cn
DeltaV创新的电子布线技术是在艾默生人性化设计理念下的一个重大革新,其消除了项目工程的复杂性,延续了宝贵的经验知识,从而真正实现了最佳的用户体验。预先报名 预先提问
