一、项目背景
在现代化发
电厂中
控制工程网版权所有,为了确保
供电的稳定与可靠,通常部署有多台备用或并行的发电机组。这些机组构成了电厂发电能力的核心。然而,随着自动化和智能化水平的不断提升,发电机组的监控与管理系统日益复杂。由于多个发电机组采用相同的通信地址和通信点位表,这在上位机进行组态时带来了设备区分定义的困难。为了有效解决这一问题,提高系统部署效率,减少设备配置时间,并增强系统的可维护性,
上海兆越通讯技术有限公司提出了基于MGS-6920工业协议
网关的应用方案。
MGS-6920
工业协议网关是一款高性能、高可靠性的协议转换设备,专为工业现场设计。它支持多种工业通信协议,能够实现不同协议之间的无缝转换。同时,MGS-6920具备强大的数据处理能力,能够对下采集多种设备的数据,并对上位机以一台设备的角色进行数据上送,极大地简化了系统架构和配置流程。
二、方案介绍
1.协议转换功能实现
(1)MGS-6920工业协议网关将作为协议转换的核心设备,部署在发电厂的数据采集与保护系统中。
(2)网关将支持发电机组所采用的通信协议,如Modbus、OPC UA、Profinet等,实现与多个发电机组的通信。
(3)通过内置的协议转换模块,MGS-6920能够将不同发电机组的通信数据转换为上位机能够识别的统一格式。
2.数据采集与整合
(1)MGS-6920网关将实时采集多个发电机组的运行数据,包括电压、电流、功率、温度等关键参数。
(2)网关将对采集到的数据进行预处理和整合,确保数据的准确性和一致性。
(3)通过网关的数据缓存功能,即使在网络波动或故障情况下,也能保证数据的连续性和完整性。
3.简化上位机组态
(1)MGS-6920网关将作为一台虚拟设备出现在上位机的组态界面中控制工程网版权所有,大大减少了设备数量和管理复杂度。
(2)上位机只需与MGS-6920网关进行通信,即可获取所有发电机组的运行数据,无需对每个发电机组进行单独的组态和配置。
(3)通过网关提供的统一数据接口,上位机可以方便地实现数据的展示、分析和报警等功能。
4.提高系统可维护性
(1)MGS-6920网关支持远程配置和诊断功能,运维人员可以通过网络对网关进行远程管理和维护。
(2)网关提供了丰富的日志和报警信息,帮助运维人员快速定位和解决系统问题。
(3)通过网关的模块化设计,可以方便地进行功能扩展和升级控制工程网版权所有,满足发电厂未来发展的需要。
三、方案优势
1.减少设备配置时间:通过MGS-6920网关的协议转换和数据整合功能,大大简化了上位机的组态过程CONTROL ENGINEERING China版权所有,减少了设备配置时间。
2.提高工作效率:网关的统一数据接口和远程管理功能控制工程网版权所有,提高了运维人员的工作效率,降低了系统维护成本。
3.增强系统可维护性:网关的模块化设计和丰富的诊断信息,增强了系统的可维护性和可扩展性www.cechina.cn,为发电厂的长期稳定运行提供了有力保障。
MGS-6920工业协议网关在发电厂采集与保护系统中的应用方案,有效解决了多个发电机组通信协议一致、通信点位表一致带来的设备区分定义困难问题。通过协议转换、数据采集与整合、简化上位机组态和提高系统可维护性等功能,该方案大大提高了系统部署效率和工作效率,为发电厂的自动化和智能化管理提供了有力支持。
四、产品介绍
MGS-6920 2网4串工业协议网关
●支持2 个 100M/10M 以太网接口 , AUTO MDI/MDIX 双级抗雷防护
●支持4 个全隔离 RS485 接口(支持收发指示灯), RS485 采用三级防护
●可支持多种主流工业协议的转换:IEC61850、Profinet、Modbus TCP、Modbus RTU、Ethernet/IP、EtherCAT、OPC UA等
●支持宽温工作范围:-40~85℃
