诺德传动将于2018年11月27日至29日在德国纽伦堡电气自动化系统及元器件展(SPS IPC DRIVES 2018)3A馆465号展位中首次展示其分布式智能化驱动概念。其产品亮点包括NORDAC LINK现场分布式系列和NORDAC FLEX以及LogiDrive高效型即插即用解决方案。
诺德还将在SPS IPC Drives 2018中展示NORDAC LINK变频器,可用于高效的LogiDrive系统。
诺德分布式驱动组件可根据各种应用进行自由配置和灵活调整www.cechina.cn,其应用领域包括从包装和食品行业到泵应用的输送机技术和内部物流。NORDAC LINK现场分布式系列可用于变频器(性能高达7.5 kW)和电机启动器(性能高达3 kW)。其优异的即插即用功能便于快速简便的单元安装www.cechina.cn,集成式维护开关和本地手动控制设备还能快速地对系统进行调试和维护。和NORDAC LINK一样,NORDAC FLEX变频器(最高22 kW)集成了PLC和POSICON定位控制功能。其集成的PLC减少了更高级别控制负载,并实现了自动化模块概念,还能处理来自连接的传感器和执行器的数据,如有需要,还可直接启动顺序控制。安装在电机上的NORDAC FLEX变频器可从批量1开始进行模块化扩展,并提供多种功能安全选项。
通过标准化降低成本
除了驱动技术中的智能网络之外,用户还常对特殊的经济型解决方案提出需求,例如精简型号数量。诺德通过其LogiDrive系统可提供相关服务以及便于维护的即插即用技术。驱动技术的另一个重要组成部分包括节能的标准化IE4减速电机CONTROL ENGINEERING China版权所有,2级螺旋伞齿轮减速电机和分布式变频器,可确保优化工艺和成本。
在线配置驱动技术
通过myNORD客户端,用户可在诺德标准产品组合的基础上简单、方便、快捷地自主配置所需的驱动解决方案。由于界面清晰,结构明确,导航直观www.cechina.cn,该平台具有高度的用户友好性,还可直接生成报价,并始终跟踪当前订单和交货状态。此外,所有标准产品均拥有3D模型、尺寸表和外形图。
新产品:APP服务
通过NORDCON APP和相应的NORDAC ACCESS BT蓝牙端口,诺德可为所有的驱动系统创建移动调试和服务解决方案。其可视化仪表板还为监控驱动系统和故障诊断带来极大便利。用户可通过帮助功能和快速访问参数功能轻松实现驱动系统参数化。该应用程序还可提供其他便利功能控制工程网版权所有,如备份、恢复和示波器。
NORDAC FLEX SK 200E分布式变频器是诺德最灵活的一款变频器。它采用电机安装,易于维修,适用于任何客户应用,还具有可扩展功能。
