在现代
物流的各流程环节
www.cechina.cn,处处可见
RFID系统的身影,它正时刻确保系统可靠运行。倍加福RFID系统具有高成本效益、多功能性的特点
www.cechina.cn,最新研发的高频RFID
读写头,配备有IO-Link接口,使识别任务变得更为便捷!即使在需要大量识别点的应用,仍轻松应对
CONTROL ENGINEERING China版权所有,并通过点对点的连接方式,新款RFID读写头可与任何 IO-Link master 配合使用,同时标致着倍加福已向灵活、现代化的系统集成,迈进坚实一步。
领略RFID与IO-Link的碰撞火花
倍加福
IO-Link RFID读写设备,拥有18GM,F61,FP三种经典外观,符合高频13.56 MHz ISO15693协议。它们与之前的高频读写头一样
CONTROL ENGINEERING China版权所有,结构紧凑,牢固耐用
CONTROL ENGINEERING China版权所有,性能卓越,而且同样也适用于恶劣的工业环境。通过与倍加福主站模块(ICE1)的结合,将主流的传感器IO-LINK协议与工业以太网通讯结合,为客户提供了一种灵活、易用、全新的解决方案。
全新读写头操作简单,为用户的应用解决方案提供最大的灵活性。用户可以选择能同时适用简单和复杂应用的两种操作模式:
简单模式
RFID IQT1--IO-V1读写站用于简单的数据访问 ; 无需编写相应的程序块
■简单模式是低数据应用的理想选择 (最大28 字节用户数据)
■即插即用的理念
■无需编写程序块
■读写器可运行于上电自启动模式
专家模式
高性能的数据访问; 需要相应的程序块实现
■专家模式可通过握手通讯方式实现高速大容量数据的传递
■通过程序块,实现全功能的识别功能
■满足高速大容量的应用需求
■可方便用于Siemens和Rockwell的控制系统上
为智能工厂严阵以待
这种读写头通过点对点连接到任何 IO-Link master,然后能十分便捷地集成到工厂中。在现场总线模块产品系列中,倍加福提供相应集成 IO-Link master 的以太网 I/O 模块, 用于优化连接和使点与点连接参数化。
从工业4.0 的意义上说,除支持多种协议的传统分层总线连接的功能(即PLC与现场级之间的通信)外,集成的8路 IO-Link master 还为通信结构提供带交叉层级连接功能的新型以太网 IO模块。最多可连接八个支持 IO-Link 协议的 RFID 读写头,由此达到效率最大化和降低通道成本。
产品特性
IO-Link射频识别系统,使得RFID的通讯方式更加开放
■标准化 IO-Link 接口,解锁工业 4.0 潜能
■简单模式在不降低产品性能的同时,减少了产品使用的复杂性
■多协议系统标准支持大部分主流的工业总线
■灵活高效的解决方案使 IO-Link 读写头能够与以太网 IO-Link master 上的其他设备相结合
■提供一站式 IO-Link RFID 系统:读写头,射频标签和以太网 IO-Link master
应用市场
IO-Link RFID系统适用于大部分应用 例如:
■集成组装线,小型化集成线(载体工件的识别及装配)
■生产物流(物料控制,容器及载具识别),内部物流
