Fluke 51-II 单输入数字温度表主要特性:
●防撞保护套
●一支 80PK-1 珠型探头热电偶
●带相对时间标记的最小值、最大值和平均值,为主要事件提供时间参考
●电子补偿功能可以补偿热电偶误差,最大限度地提高整体准确度
●测量J、K、T和E型热电偶
●读数单位可以是?C、?F或开尔文(K)
●防淋、防尘外壳控制工程网版权所有,吸收冲击力的护套
●人性化的前面板,设置和操作方便
●休眠模式,延长电池寿命-典型值为1000小时
●无需破坏校准铅封控制工程网版权所有,即可更换电池
●利用可选的ToolPak附件,可将温度表悬挂于任何金属物体(利用磁铁)上www.cechina.cn,或者挂在一个管道 上(使用尼龙带和搭扣)这样可腾出双手
乐高集团在世界各地都设有工厂,每天都有数百种不同形状不同颜色的塑料砖被生产出来。举某个工厂的例子,首先,一辆满载着28吨塑料颗粒的卡车开进工厂,接下来将颗粒从卡车运到高大筒仓储存起来。当准备使用时,颗粒将通过多个管道输送到工厂的心脏-成型区域。
所有的颗粒首先与超过50种不同的染料中的一种混合以赋予其特定的颜色控制工程网版权所有,然后将其导入成型机,并在很短的时间内加热到230℃-310℃之间,塑料随即被融化成牙膏状,这就是我们看到的福禄克工具开始发挥作用的地方。
"有可能他们在机器里装有不同的
温度传感器,他们正在使用福禄克工具进行实验,"热成像服务支持经理Sat Sandhu说:"给予塑料的温度和施加的压力将决定塑料块的质量。"压力过大会毁坏乐高,而压力不足将难以制作出正确的形状。温度过高会使产品过软,温度过低材料就不能粘合。
制作乐高塑料颗粒时的压力可达到29000psi(我们可以作一个比较,汽车上的轮胎压力在29-43psi之间)。在模具中冷却几秒钟后,我们都十分熟悉的乐高插块就产生了。
Fluke 51II数字温度表在乐高玩具生产中的应用视频:http://v.youku.com/v_show/id_XMzgzODA0OTk0NA==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1
