资讯 > 解决方案
台达微模块赢得公安视频数据平台青睐
www.cechina.cn2018.04.17阅读 22648
  近年来控制工程网版权所有,各地公安系统围绕实战需求,结合立体化信息化社会治安防控体系建设,积极打造更加全面的视频联网,更加规范的基础信息采集,更加严密的前端布点建设以提升公安智能化应用水平明CONTROL ENGINEERING China版权所有,增强应急保障能力。
  近期,某著名历史文化名城按照“整合现有资源、统一技术标准、共享视频资源”的建设思路,将现有公安、交通、城管等单位建设和居住小区的视频资源,新建城区道路及小区公共区域视频监控系统,进行全面整合,建设全市统一的公安视频数据平台,以提升社会治安防控体系建设法治化、社会化、信息化水平,增强社会治安整体防控能力和社会服务管理能力,全面提升人民群众安全感和满意度。这个具有重大意义的公安视频数据平台,即采用台达提供的易动系列微模块数据中心解决方案,打造坚固的机房基础设施保障。
  考虑到公安视频数据平台对安全性的高要求,以及数据量在未来几年的快速增长,台达在机房基础设施的设计上,提供了更具可靠性和扩容性的解决方案。整个视频监控数据平台机房采用了7套易动系列微模块,包含:DPH系列模块化UPS、精密空调及DCIM数据中心基础设施管理系统等产品,所用单元均是符合业内通用规范的标准化产品。
  易动系列微模块中采用的DPH系列模块化UPS,除具有台达不间断电源产品一贯的高可靠性、优异效能和卓越整机效率外CONTROL ENGINEERING China版权所有,更具有(N+X)容错设计,可通过内置控制机制来达成电源模块的自动冗余。分布控制逻辑让系统在某个电源模块故障的情况下,能够自动同步并自动切换到备份模块,确保UPS持续运行。其关键零组件和模块的热插拔功能可提高 UPS 系统的可维护性,从而降低MTTR(平均恢复时间)至趋近于零,并保证数据中心有最长的正常运作时间和最佳可用性。考虑到UPS系统的重要性,台达还采用了双总线冗余设计,大幅提升了供电系统的可靠性、可用性,为视频数据平台的不间断运行提供高规格动力保障。
  微模块中的机柜式精密配电柜,尺寸小巧,仅5U高CONTROL ENGINEERING China版权所有,安装在19英寸的模块化UPS内合为一体,人机界面、通讯接口统一,不占用额外空间,可以多布置1台机柜,大幅提升机房的空间利用率;DCIM数据中心基础设施管理系统,能够对数据中心运营所依赖的IT基础设施(虚拟机、服务器和机架等)和设施环境(电源、制冷系统和环境等)组合提供全面的统一视图,它将硬件和软件整合于一体来管理数据中心的关键运营。能提供机房管理人员更多的信息,来辅助提出适当的计划和预测未来数据中心的需求,包括:环境监测、电力系统、制冷系统、保全系统、资产管理、报表管理、数据分析和IT整合等。
  考虑到视频数据平台机房的高耗电量,台达易动系列坚持绿色设计理念,采用机柜式(列间)空调,在近热源直接送风,这样气流通路较短,而且制冷更为精准,解决了局部热点的问题。将列间的冷通道封闭隔离,冷热气流互不干扰控制工程网版权所有,避免的气流串扰而导致的热岛效应,避免了风量和冷量损耗。相比传统机房,易动系列微模块数据中心制冷效率提升12%以上,结合水冷系统、自然冷却系统,PUE可降至1.5以下。
  建成后的公安视频数据平台机房与传统机房相比,更具备如下显著优势:
  ●随需扩容、逐步增长的设计,满足城市视频监控数据量不断增长而带来的机房容量增加;
  ●冷通道封闭的设计、EC风机空调的运用、低载高效的配电系统,让客户机房的能耗大幅降低,达到绿色节能;
  ●整体机房建制的理念,保证了机房的高可用性和易管理性;
  ●一致的产品外观、标准化的产品尺寸与模块化的方案规划,区别于以往各环节拼凑的建制方式。
