资讯 > 工业安全
模块化UPS电源的优势(模块化UPS最佳性能特点)
www.cechina.cn2019.02.24阅读 5488
  模块化UPS电源包括整流器、逆变器、静态旁路开关以及附属的控制电路、CPU主控板等。模块化UPS电源最大的优点就是能够提高系统的可靠性和可用性,任何一个模块的出现故障并不会影响其他模块的正常工作,而且可通过热插拔特性缩短系统的安装和修复时间。模块化UPS电源的系统结构极具弹性,功率模块的设计概念是在系统运行时可随意移除和安装而不影响系统的运行及输出,使投资规划实现“随需扩展”,让用户随业务发展实现“动态成长”,既满足了后期设备的随需扩展,又降低了初期购置成本。
  1、具有多种工作制式
  模块化UPS电源该产品具有多种制式可供选择,易于操作,可实现多种进出线方式:1/1www.cechina.cn,1/3,3/1或3/3、输入频率可为50Hz也可设置输出频率60Hz、输出电压可设为220V、230V、240V。若再配置输入、输出变压器则可满足全球范围内所有国家和地区的供电需求。体积小,功率密度大的工作效率高,功率密度大,是其最大的特点。可提供5KVA(4000W),10KVA(8000W),15KVA(12KW)以及20KVA(16KW)的功率输出。
  2、环保性
  UPS总谐波失真(THDI)3%,线性负载下的输出总谐波失真低于2%,对电网的谐波干扰降到最低,有效减少电网负荷和电源损耗。优良的输入参数,对市电电网表现出纯电阻特性,是理想的环保高效性UPS。
  3、高效节能型
  节能降耗,国家提倡环保节能的今天,绿色节能型模块化UPS备受关注,输入功率因数达0.999以上。减少了线路损耗,提高了电源利用率。其逆变效率可达98%以上,从而提高了整机工作效率www.cechina.cn,降低了损耗、节省了电能。
  4、扩展性,便于安装、维护、更换、升级
  该机型由各个模块组成,可实现热插拨功能,且各模块机架可完全分离,便于用户以后的扩容或减容www.cechina.cn,使用方便,可实现在线更换、在线维护,降低了维护难度、减少了维护时间。且各模块尺寸均按照标准19英寸结构设计,使整机外形与标准机架一致,美化了机器外形,且模块可与标准机架通用。
  5、冗余性www.cechina.cn,分散式并联逻辑控制
  各模块之间的并联控制采用了分散式逻辑控制方式,没有主机与从机之分,任何一个模块拨出或插入均不会影响其它模块的正常工作,按需构成N+1www.cechina.cn,N+X冗余系统,减少了系统本身和负载的风险系数,是负载受UPS保护时间全面提升。既增加了整机工作的可靠性,又简化了用户维护难度。
