资讯 > 解决方案
台达助力辽宁工程技术大学建设校园智慧网络
www.cechina.cn2019.01.21阅读 11239
  日前,全球电源管理与散热解决方案提供商台达携手辽宁工程技术大学共同打造三座全新的数据机房,分布于玉龙、龙湾和中华路三个校区,根据数据中心规模不同控制工程网版权所有,分别采用了台达易动和灵动两种系列微模块数据中心解决方案,并最终实现三个校区数据中心的集中运行管理,为该校建设智慧校园网络提供可靠、高效、智慧和节能的数据中心基础设施环境。
  辽宁工程技术大学是一所具有近60年悠久历史的国家重点大学。为实现全局信息化的发展,学校计划建设一个全校有线、无线一体化的高速网络基础平台,通过网络出口网关与身份认证系统联动,实现不同运营商的路由选择,建立集中统一的运维管理体系,达到“以网养网”的目的。构建师生共同“用网管网“的智慧网络,同时建设与网络系统相对应的室内外光纤系统、机房基础环境等基础设施。
图 辽宁工程技术大学玉龙校区采用台达易动系列微模块数据中心打造新机房
  过往大多数高校的机房都属于小型机房,面积不大、没有高性能计算需求,因此传统上采用的做法是分散式采购,眼前需要什么设备控制工程网版权所有,“东挪西凑”,毫无规划而言,更没有标准化建设。这种做法带来的问题很多,比如线缆凌乱、空间占用大、各厂商所提供的设备之间兼容性差、故障隐患多等等。另外,网络能源设备的选型、比较、采购和建设等事宜往往要耗费大量的时间和精力,这些对近年来高校数据中心扩容建设都是巨大的挑战。
  为了规避以往数据中心规划的不善之处,该辽宁工程技术大学对新建数据中心,在选型时即提出需要系统高度集成、可扩容性佳的解决方案。同时,受限于机房面积和功能规划,所提供的数据中心方案需要能够满足三个校区的不同规划需求。台达在进行针对性的调研之后,提供了2套针对中大型数据中心应用的易动系列微模块解决方案,以及1套针对10个机柜以下机房规模的灵动系列微模块解决方案。
  项目中采用的灵动系列,旨在帮助行业用户快速部署稳定可靠的小型数据机房。针对10个机柜以下、面积50㎡及以下的小型数据机房应用环境,将供配电及监控一体化系统、机柜系统、制冷系统三大核心整合一体,灵活易搭建、智能易管理,为小型数据机房用户提供了高性价比、高可用性的完美机房解决方案。
  灵动系列在安装时CONTROL ENGINEERING China版权所有,客户只需准备电源线与数据线,即可快速安装、运行控制工程网版权所有,而针对高校数据中心未来可能面临的扩容需求,灵动系列也支持随需扩容的可能性;而它提供的电源管理、用户管理、环境监控三大软件功能,也可帮助用户实现可靠监控、智能管理的需求。
  项目中另外采用的2套易动系列微模块数据中心解决方案,已经在国内很多高校得到成功应用,它包含:DPH系列模块化UPS、精密空调及DCIM数据中心基础设施管理系统等产品。具有极佳的可靠性与良好的扩容性,在施工方面控制工程网版权所有,通过简单的拼装、连接,即可实现微模块的整体交付,能够大大缩短施工周期,避免学校因为数据中心基础设施建设造成整体校园网络升级的进度延后的可能性,深受用户认可。
  早期的高校数据中心大多只是为了学校的网络通信服务,而在互联网+形式下,数据中心当前已经成为校园信息传播的中继站,扮演着举足轻重的角色。台达一直重视并深耕教育行业,在国内外高校打造了诸多成功的数据中心项目。此次携手辽宁工程技术大学,通过提供多样化的定制方案满足学校建设需求,也再一次证实了台达在数据中心基础设施领域的实力。
