资讯 > 新品发布
ABB Ability™新型远程服务帮助风电场提升业绩
www.cechina.cn2018.01.25阅读 60290
  ABB近日推出新型远程支持服务——ABB Ability状态监测服务,可实现数据可视化,帮助风电运营商提高风力发电机组的正常运行时间,降低运行和维护费用并减少能源成本。
  这项新服务以风电机组电气传动系统(包括发电机、变流器以及变压器)的实时数据分析为依据。作为电气传动系统部件的主要供应商,ABB将与客户密切合作,引领风力发电机组的数字化转型。
  在ABB新型远程支持系统的帮助下,数字化的电气传动系统可以通过互联网连接至云。从变流器以及发电机和变压器上的传感器收集的数据将储存于ABB Ability云中,并通过智能算法和分析进行实时处理,为风电机组传动系统的设备诊断提供支持。ABB通过持续监测这些设备的关键指标,为运营商提供远程支持控制工程网版权所有,并助其实现设备的可视化运行。
  ABB稍后发布的服务方案还将增加全天候远程支持和前瞻性维护服务。前瞻性维护可以显著提升风电场的整体业绩。风机一旦出现故障,ABB Ability算法会捕捉风机的数据变化CONTROL ENGINEERING China版权所有,并立即向风电运营商发出警报。运营商可以利用降级运行模式保护风机控制工程网版权所有,并通过平衡有功功率和无功功率来确保风电场的发电量。风电场可以继续满足电网的规格要求并产生收益,同时,按照计划对有缺陷的风机进行维修控制工程网版权所有,最大限度地减少停机时间www.cechina.cn,并提高安全性。
