本标准本着积极采用国际国外先进标准的修订原则控制工程网版权所有,充分反映400Mpa、500Mpa国内生产现状及使用要求,促进钢筋的产业与产品结构调整与升级换代,提高建筑物的安全度CONTROL ENGINEERING China版权所有,保证抗震的要求的原则,采用了微合金强化与工艺强化并举的技术路线,并且从未来发展越来越受到资源与成本制约角度考虑,将通过工艺强化生产的细晶粒钢筋纳入了标准中,为钢筋生产使用向经济、高效化发展奠定了基础。
此次修订对一些技术内容与指标做了较多的调整与修改,本标准与GB1499-1998相比,主要变化如下:
— 适用范围增加细晶粒热轧钢筋;
— 增加普通热轧钢筋、细晶粒热轧钢筋、和特征值的定义;
— 增加细晶粒热轧钢筋HRBF335、HRBF400、HRBF500三个牌号;
— 增加了订货内容,方便贸易和订货;
— 在钢筋在满足重量偏差交货的条件下,内径偏差可不作为交货条件;
— 钢筋的长度偏差:定尺长度交货的钢筋长度偏差,在需方无特殊要求时,允许有正负偏差;当需方要求最小长度时www.cechina.cn,不允许有负偏差;当需方要求最大长度时CONTROL ENGINEERING China版权所有,不允许有正偏差;允许偏差值的范围仍保持原标准水平;
— 带肋钢筋的表面形状除带纵肋外,增加了“也可不带纵肋”的内容;
— 增加疲劳性能、焊接性能和晶粒度三项技术要求;
— 对“表面质量”、“重量偏差的测量”等条款作修改;
—修改钢筋牌号标志:HRB335 、HRB400、HRB500分别以3、4、5表示,HRBF335、HRBF400、HRBF500分别以C3、C4、C5表示;
— 取消原附录B“热轧带肋钢筋参考成分”;
— 增加现附录B“特征值检验规则”;
— 增加附录C“钢筋相对肋面积的计算公式”,为轧辊孔型设计和横肋尺寸检验提供方便。
本标准非等效采用国际标准ISO/DIS 6935-2:2005《钢筋混凝土用钢 第2部分:带肋钢筋》,经专家审查,一致评定为国际先进水平。
