2016年5月31日,全球智能云计算服务平台、网关、嵌入式计算机及行业应用平台供应商——凌华科技推出旗下第一款支持CompactPCI Serial的处理器刀片cPCI-A3515。这款全新的3U CompactPCI处理器刀片采用了Intel Core处理器,支持CompactPCI Serial工业标准,非常适合需要高速、高带宽数据通信的应用场合,如铁路、工厂自动化以及国防领域。
CompactPCI Serial(PICMG CPCI-S.0)标准是由PICMG 2.0规范演变而来,是目前CompactPCI(CPCI)开放标准中最快速、功能最丰富、最具成本效益的标准。CompactPCI Serial标准在机械结构和电气规范上兼容3U和6U欧规卡,并针对高速的Fabric交换(星形拓扑)定义了一个接口。点对点的连接器允许一个系统槽上最多支持8个外围卡CONTROL ENGINEERING China版权所有,并且无需交换或者桥接。以太网数据传输可以配置为全网拓扑,与所有外围卡槽的连接最高支持1000Base-T,从而满足系统对冗余性和安全性的严苛要求。
“凌华科技通过提供一个桥接适配器(Bridge Adapter)为现有的CPCI I/O卡提供了一个极具成本效益的迁移方案。而想要升级到CompactPCI Serial标准只需升级一个新的CPU处理器刀片即可。”凌华科技嵌入式计算产品事业处总经理罗勇说到。
通过使用凌华科技的入门套件(包含CPU主板,I/O卡,无风扇机箱,背板和电源),客户可以在他们的系统上测试新的串行接口。
CompactPCI Serial标准通过PCI Express、SATA、以太网和USB对并行PCI进行了扩展,且传输速率最高可达600Gb/s。凌华科技cPCI-A3515通过PCIe接口提供了极大的吞吐量选择,包括1个PCIe x8,2个PCIe x4和3个PCIe x1接口。除此之外还提供了4个6Gb/s SATA接口和10个USB 2.0/3.0接口。背部I/O接口包含了8个1000Base-T千兆以太网口,可连接到与之兼容的背板上,从而支持混合型或者CPCI 2.0/S.0标准的COTS产品。前面板I/O包含2个显示接口www.cechina.cn,2个USB 3.0和2个千兆以太网口,以及可选的2个USB 2.0, 1个RS-232/422/485和1个VGA接口。
凌华科技全新的CompactPCI Serial处理器刀片支持第四/五代Intel Core i7四核处理器,最大支持16GB双通道DDR3L板贴ECC SDRAM。QM87芯片组带AMO EFI BIOS和128位SPI闪存,可以支持Microsoft Windows 7/8, Red Hat Enterprise Linux 6.6/7.0, Windows Embedded Standard 7CONTROL ENGINEERING China版权所有, VxWorks和QnX 等操作系统。同时还支持Intel 超线程和睿频技术,VT-x,VT-D和v-Pro技术等。
此外,cPCI-A3515还支持-40℃至+85℃的扩展工作温度范围控制工程网版权所有,提供极强的稳定性。此外,cPCI-A3515还支持热插拔功能以及凌华科技嵌入式智能管理(SEMA)功能。
SEMA提供了详细的系统数据,如温度、电压、功耗和其他关键信息。系统管理人员可以借此实时识别低效和故障CONTROL ENGINEERING China版权所有,从而防止失效和减少宕机时间。支持SEMA功能的凌华科技产品,可以无缝连接到SEMA Cloud解决方案中,以实现远程监控。所有收集到的数据,包括传感器的测量数据和管理命令,无论何时何地,都可以通过加密的数据连接进行传输。
更多凌华科技CompactPCI Serial解决方案,请访问:www.adlinktech.com/cn
