1.引言:100G时代的到来与选型挑战
随着
云计算、
大数据、
人工智能和
物联网的蓬勃发展,企业对网络带宽的需求呈指数级增长。100G
以太网已从”前沿技术”演变为数据中心和大型企业网络的基础配置。无论是超大规模云服务商的Spine-Leaf架构,还是金融机构的高频交易系统,100G链路都扮演着数据传输的核心角色。100G工业交换机,作为支撑这一切的坚固底座,承载着稳定、可靠、高速的数据传输使命。而决定其性能上限与可靠性的关键,正是其搭载的“智慧光核”——100G工业级光模块。
然而,工业环境的复杂性远超标准数据中心。从高温多尘的车间到低温震动的户外机柜,从几米远的机架内互连到跨越厂区数公里的骨干连接,严酷的物理环境、多样的传输距离与极致的成本控制,构成了一场工业网络设计的三方博弈。选择错误的光模块,轻则导致链路不稳、延时抖动,重则让整个高速网络投资失效。因此www.cechina.cn,理解SR4、PSM4、CWDM4和LR4这四种主流100G光模块的核心原理与工业特质,是为您的100G工业交换机匹配“最佳心脏”、赢得这场博弈的关键。
2.核心技术基础:理解100G光模块的工作原理
2.1 共同基础:4×25G NRZ调制
无论采用何种封装形式,SR4、PSM4、IR4和LR4这四种100G光模块都基于相同的底层架构:将100Gbps的总带宽拆分为4路独立的25Gbps NRZ(Non-Return-to-Zero,不归零)信号。
这种设计的优势在于:
- 降低单通道速率,简化电路设计
- 复用成熟的25G收发器技术
- 提高系统可靠性与制造良率
2.2 两大技术路线:并行光学 vs波分复用
2.2.1 并行光学 (Parallel Optics):物理多通道方案
2.2.2 波分复用 (WDM):波长多通道方案
3. 四种常用100G光模块详解
应用场景:
- 同一机柜内服务器与ToR交换机的连接
- 相邻机柜间交换机的堆叠或互联 A
- 高性能计算集群内部互联
核心优势:成本低,是所有100G方案中最经济的选择。采用成熟的VCSEL激光器技术,模块价格可低至其他方案的1/3甚至更低。
3.2 100G PSM4:中距离单模”性价比”之选
应用场景:
- 大型数据中心内跨行(Row)或跨区域(Zone)连接
- Breakout应用:将1×100G拆分为4×25G独立链路
- 需要单模传输但预算有限的场景
核心优势:单模场景下的高性价比。相比WDM方案,PSM4无需复杂的复用器件,成本显著降低。同时完美支持Breakout,一个100G端口可连接4台25G服务器。
3.3 100GBASE-IR4 (CWDM4):园区网与”跨楼宇”的桥梁
应用场景:
- 同一园区内不同楼宇间的汇聚/核心层互联
- 大型数据中心内超过500米的长距离连接
- 利旧现有LC接口单模布线,无需升级为MTP/MPO
- 中等距离场景下需要节省光纤资源
核心优势:极大节省光纤资源。仅需2芯光纤即可实现100G传输控制工程网版权所有,是500米-2公里范围内最具成本效益的单模方案。对于已有LC布线基础设施的场景,可直接利旧而无需重新敷设光缆。
3.4 100GBASE-LR4:“长距离”互联标准
应用场景:
- 数据中心互联
- 城域网、运营商骨干网长距离传输
- 跨园区、跨城区的企业级长距离连接
- 对稳定性和性能有极高要求的关键链路
核心优势:传输距离远、性能稳定。采用高精度激光器和精密滤波器件,是10公里级别连接的标准方案。虽然成本最高,但在长距离场景下无可替代。
4. 横向对比总结:一张图看懂如何选择
5. 选型决策与关键考量因素
5.1 四步选型法
做出正确选型的关键,在于从以下四个维度进行综合评估:
1.距离 — 首要决定因素,划定可选范围
2.布线 — 现有基础设施决定部署复杂度
3.应用 — Breakout等特殊需求影响方案选择
4.成本 — 在满足技术需求前提下优化预算
掌握这一框架,您将能够在面对任何100G网络建设项目时,快速、准确地做出最优光模块选型决策。
5.2 常见场景速查
6.兆越通讯100G交换机的兼容性优势
选型是复杂的,但伙伴是可以信赖的
在100G工业网络光模块选型这个复杂课题面前,技术参数只是基础,成本考量才是核心,而选择一个值得信赖的设备供应商,则是整个项目成功的保障。
以上海兆越通讯技术有限公司Cronet CC-4556 为代表的100G工业以太网交换机CONTROL ENGINEERING China版权所有,以其卓越的兼容性、工业级的坚固设计和前瞻性的平台架构,成为您应对所有复杂选择时的最可靠基石。无论您最终选择SR4、PSM4、IR4还是LR4方案控制工程网版权所有,我们的产品都能提供稳定可靠的性能保障。
●灵活的接口配置
- 8个100G QSFP28扩展槽:完美支持100G-SR4、100G-PSM4、100G-LR4、100G-IR4等主流方案
- 48个25G SFP28扩展槽:向下兼容10G,为平滑升级提供保障
- 1U机架式安装:标准机架部署,节省机房空间
●高可靠架构
- 冗余设计: 支持1+1冗余电源(AC/DC 85~265V)及热插拔风扇模块。
- 智能温控: 风扇支持根据负载与温度智能调速,配合优化的前后风道设计,确保在高负荷运转下的系统稳定性与更长寿命。
●强大业务能力
- 数据中心特性: 支持堆叠技术(MSM),简化管理复杂度;支持VXLAN等数据中心特性,满足云时代多租户与虚拟化网络需求。
- 低延迟: 专为TOR(柜顶)及核心汇聚设计,提供超低延迟转发,满足金融交易、边缘计算等时延敏感型业务。
- 支持IEEE1588v2精确时钟同步协议:硬件支持IEEE 1588v2 PTPCONTROL ENGINEERING China版权所有,提供±50ns的时间同步精度。
