资讯 > 技术之源
低压断路器如何分类?
www.cechina.cn2016.02.04阅读 5846
  1.概述
  低压断路器低压电器中最重要的保护及控制元件之一控制工程网版权所有,主要用于工矿企业、高层建筑、宾馆、医院、机场、码头及现代居住小区中的低压配电网CONTROL ENGINEERING China版权所有,用作保护交直流电器设备,使之免受过电流、逆电流、短路、过欠压等异常情况的危害,同时也可用于不频繁地起动电动机及操作转换电路中。智能型低压电器更适用于自动化变电站及现代电网的集中控制。
  2.分类
  (1)按电流种类分为交流AC和直流DC。
  (2)按灭弧介质分空气;真空;气体(低压断路器中极少应用)
  (3)按使用类别分
  A类:在短路情况下,断路器无明确指明用作串联在负载侧的另一短路保护装置的选择性保护控制工程网版权所有,即在短路情况下控制工程网版权所有,无选择性保护所需要的人为短延时,因而无短时耐受电流要求。
  B类:在短路情况下,断路器明确指明用作串联在负载侧的另一短路保护装置的选择性保护,即在短路情况下控制工程网版权所有,可实现选择性保护,有人为短延时(可调节),因而有短时耐受电流要求。
  (4)按结构型式分
  万能式:简称为ACB,所有的零部件都安装在一个绝缘的或金属的框架上,有较多的结构变化、较多种的脱扣器、较多数量的辅助触头,一般选择性断路器,特别是大容量断路器,多设计成万能式。
  塑料外壳式:简称为塑壳式或MCCB,所有的零件都安装在一个绝缘外壳中。塑料外壳式断路器结构紧凑、体积小、重量轻、价格较低,并且使用较安全(操作者接触导电部件的可能性小),适于独立安装。因其额定电流较小,非选择型断路器多设计成塑料外壳式。
  (5)按保护装置分
  热式:多为双金属式,也有三金属式
  电磁式:有带线圈的铁心,多用于瞬时动作的脱扣器或作后备保护
  电子式:利用电子元器件构成脱扣器
  智能式:利用微处理器构成脱扣器,可达到各种保护特性
  可通信智能式:具有智能脱扣器,增加界面和现场总线,可支持各种通信协议,打到双向通信。
  (6)按动作原理分
  限流型:利用短路电流斥力效应,使触头快速打开、分断,能在第一个波峰最大值尚未出现时把短路电流分断。
  非限流型:一般为工业用,能分断预期短路电流。
  (7)按分断速度分
  一般型:动作时间在20ms以上,一般为工业用
  快速型:动作时间在10~20ms,多用于直流
  (8)按用途分
  剩余电流保护断路器;无过电流保护断路器CBI;瞬时动作断路器ICB;
  配电断路器:用于电力电路、保护电路和电气设备免受短路、过载危害
  电动机保护专用断路器:专门用于保护起动电动机
  特殊用途断路器:例如灭磁断路器
  无过电流保护断路器CBI和瞬时动作断路器ICB似乎区别不大。前者可以完全没有过电流(过载和短路)脱扣装置控制工程网版权所有,适合做隔离器用。后者带有瞬时动作脱扣器,除作隔离器外,强调了与电动机保护装置和其他过电流保护装置配合,这种断路器的任务是做后备保护。
