中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司是中国石油天然气股份有限公司的地区公司,主要经营四川、西昌盆地的油气勘探开发、油气集输和销售以及与之配套的矿区服务业务,是我国首个天然气年产量超百亿立方米的大气区CONTROL ENGINEERING China版权所有,首个以生产天然气为主的千万吨级大油气田。
"中国第一口页岩气井" ----威201井场。位于四川威远县新场镇老场村,2009年12月开钻,2010年10月投产,投产初期日产量2000立方米。截至2014年3月10日,这口井日均产量400立方米。 正是这口井拉开了威远地区乃至我国页岩气开发的序幕, 为中国页岩气勘探开发提供了有益参考。
图1.威远气矿现场站
随着科学技术的发展,PLC在工业控制中的应用越来越广泛。PLC控制系统的可靠性直接影响到工业企业的安全生产和经济运行,系统的抗干扰能力是关系到整个系统可靠运行的关键。自动化系统中所使用的各种类型PLC,有的是集中安装在控制室,有的是安装在生产现场和各种电机设备上,它们大多处在强电电路和强电设备所形成的恶劣电磁环境中。要提高PLC控制系统可靠性,设计人员只有预先了解各种干扰才能有效保证系统可靠运行。
西南油气田威远气站有2种类型,一种为采掘站,一种为输送站,其中输送站需要仪器设备精度高,各场站有各种PLC、RTU,控制器能准确地接收现场智能仪表和检测仪表等信号,诸如工艺过程的温度,压力、流量、液位等物理量(热信号(RTD或者TC)和特殊的DC信号)。然而在传输过程中www.cechina.cn,除了传输有效的各类信号之外, 客户发现总会有外部干扰信号侵入。此干扰主要有两种途径:一是通过变送器或共用信号仪表的供电电源串入的电网干扰,这往往被忽略;二是信号线受空间电磁辐射感应的干扰,即信号线上的外部感应干扰,这是很严重的。由信号引入干扰会引起I/O信号工作异常和测量精度大大降低,严重时将引起元器件损伤。对于隔离性能差的系统,还将导致信号间互相干扰,引起共地系统总线回流,造成逻辑数据变化、误动和死机。由此可见,PLC 控制系统因信号引入干扰造成I/O模件损坏数是相当严重的。 此时,魏德米勒在跟客户经过细致讨论之后控制工程网版权所有,为客户提出了解决方案,为保证系统的安全可靠运行,魏德米勒在模拟量模块的每个通道上加装了ACT20P三端隔离模拟量隔离变送器CONTROL ENGINEERING China版权所有,这样能有效消除现场的恶劣环境干扰对PLC进行数据处理的影响,避免各种电磁干扰对信号源产生影响问题。ACT20P将其转变为4~20mA标准电流信号或0~5V直流电压信号进入PLC控制器的模拟量输入模块并上传至监控计算机,这样就提高了信号测量质量控制工程网版权所有,从而提高整个回路精度。魏德米勒提供的隔离变送器还带配电功能,对温度变送器、流量变送器、压力变送器、液位变送器等24VDC供电的二线制变送器配套,完成向变送器馈电、取回参数信号、隔离转换输出的工作,完全满足客户本地监视远程数据采集的需求。
图2正在安装中的气站PLC控制柜图
魏德米勒ACT20P模拟量隔离变送器还附带专业软件,仅需USB电缆连接计算机和隔离变送器便可进行配置调试,可大量减轻设计人员、系统调试人员工作量,即使复杂的系统在普通的设计人员手里,也会变的非常简单可靠。
魏德米勒ACT20P模拟量隔离器仅有12.5mm的外壳设计,充分考虑了现场控制柜空间的节约和现场操作人员接、拆线操作的舒适性,达到了成本与客户便利间的一个平衡点。其可插拔接线端子具有防错插设计,使客户接线方便、无错。
图3 魏德米勒软件现场调试图
时至今日,威远气矿项目已安全投运,客户发来道谢,表示运行至今一切正常,对魏德米勒模拟量隔离器产品的可靠性感到非常满意,同时感谢魏德米勒全面的现场考量和出色的解决方案。魏德米勒也将一如既往地贴身服务于客户身边,及时了解客户反馈并做出改进,帮助客户根据实际需求做出最合适的选择,致力于革新和创新,为不同行业客户提供更优秀、更领先、更出色的电联接解决方案。
