新汉的强固型性列车专用机VTC 7220-R 系列是紧凑尺寸但性能优异控制工程网版权所有,有助于提高乘客的安全和娱乐功能。采用Intel Core i7-4650U处理器,最大支持4 TB存储,再加上 EN 50155 认证允许计算机可靠地播放CONTROL ENGINEERING China版权所有,和存储 24/7 高清监控录像或点播的娱乐信息。丰富的I/O接口简化车载系统集成和视频分析,交通主管部分可以及时识别出可疑事件或发现系统故障,保持操作安全。
列车专用机的精湛性能不仅支持视频分析,而且还支持全高清监测和即时回放。高清晰度的监控录像和视频分析相结合,提供更广泛的覆盖面和提升检测可疑活动的准确性,从而提高整体的安全。除了保障乘客安全,VTR 7220-R 系列可以利用后座的娱乐系统,从而提高乘客旅途体验。这个系列共支持两个 2.5 英寸硬盘,高达 4 TB 的容量。这些大容量存储有助于存储更多高清多媒体文件或多达4个摄像机30fps速率的7天全高清监控记录视频。更妙的是,热插拔设计允许快速更换抗震的SSD。
列车专用机配备可锁定连接器CONTROL ENGINEERING China版权所有,确保不间断的电源和来自I/O 连接的振动。丰富的I/O接口包括GPIO, CAN Bus, LAN, 和USB接口,可以简化监测和板载系统,包括屏蔽门系统、驾驶舱访问控制读卡器、乘客信息显示、火灾报警、紧急对讲机。通过整合,有效均衡了视频信息,系统异常或启动报警事件。当发生乘客纠纷,公务损坏,物品丢失或系统故障时,此视频验证能有效缩短反应时间,立即采取行动。
EN 50155 火车认证确保列车专用机重要的视频数据、事件记录的完整性,或娱乐信息,防止电磁干扰,冲击和 EN 50155 Tx的温度范围。建立覆盖轻轨到货运列车的多种业务,VTR 7220-R 系列支持 24,36 和 110VDC 电源输入,也能满足48VDC的要求。与传统笨重的机架安装的列车计算机不同,VTR 7220-R 系列采用紧凑尺寸,更适合舱房使用。
主要特征
● 功能强大的Intel Core处理器 i7-4650U
● 双外部访问 SATA 3.0 SSD/HDD
● 内置 CAN 2.0 b。可选的 CAN / OBDII 模块
● 通过EN 50155 认证
● 丰富的扩展功能:4 x mini PCIe插槽
● 通过 WWAN模块的语音通信
预定信息
VTC 7220-RA (P/N: 10V00722001X0)
24VDC inputCONTROL ENGINEERING China版权所有, Intel Core processor i7-4650U, 1.7GHzCONTROL ENGINEERING China版权所有, dual core CPU, industrial grade 2GB DDR3L SO-DIMM, VGA/DP output, 2 LAN, 2 x RS-232, 1 x RS-232/422/485, 4 x GPIO, 3 x USB
VTC 7220-RB (P/N: 10V00722002X0)
36VDC inputCONTROL ENGINEERING China版权所有, Intel Core processor i7-4650U, 1.7GHzCONTROL ENGINEERING China版权所有, dual core CPU, industrial grade 2GB DDR3L SO-DIMM, VGA/DP output, 2 LAN, 2 x RS-232, 1 x RS-232/422/485, 4 x GPIO, 3 x USB
VTC 7220-RC (P/N: TBD)
48VDC inputCONTROL ENGINEERING China版权所有, Intel Core processor i7-4650U, 1.7GHzCONTROL ENGINEERING China版权所有, dual core CPU, industrial grade 2GB DDR3L SO-DIMM, VGA/DP output, 2 LAN, 2 x RS-232, 1 x RS-232/422/485, 4 x GPIO, 3 x USB
VTC 7220-RF (P/N: 10V00722003X0)
110VDC inputCONTROL ENGINEERING China版权所有, Intel Core processor i7-4650U, 1.7GHzCONTROL ENGINEERING China版权所有, dual core CPU, industrial grade 2GB DDR3L SO-DIMM, VGA/DP output, 2 LAN, 2 x RS-232, 1 x RS-232/422/485, 4 x GPIO, 3 x USB
