不同的硬件和软件是有不同的规则和编程方式的。在Siemens的PLC上编程与在Allen Bradley的PLC上是不同的。在任何编程中,都有通用的比较适宜的实例。显而易见,大家都希望编制出理想的符合功能和需求的程序。维持一个好的编程文档及管理是在编程领域值得推广的好习惯。代码应该使编程人员及客户易读及理解。蹩脚的编程文档管理会增加不必要的故障检测时间、停机时间及编程时间。程序结构及复杂程度有可能成为另一个影响解释程序的因素。我建议遵循KISS准则:“Keep it simple, stupid”,避免不必要的复杂和保持简单明了。
编制程序www.cechina.cn,简单生活
好的编程文档将会使你的编程生活更加轻松。增加梯级评论及描述标签可以帮助理解代码及程序。通常,如果一个编程者有一个项目时间进度表的话,编制文档将不是问题。但是当时间马上就要截止,程序员需要将代码快速写出去调试,他可能会认为等以后再写文档,但是,“以后”可能再也不会到来。
在调试代码时编写文档是不切实际的。在调试时控制工程网版权所有,首要任务是确保代码的功能和满足客户的过程需求。在同一台PLC上多个程序员编程也会对文档造成一些困扰,需要通过程序员之间的沟通和协调使文档的损失最小化。
己所不欲,勿施于人
文档可以帮助客户和程序员理解正在发生的事情或代码的意图,这是非常重要的。我建议思考问题时,可以假设自己就是程序员。
通常的,你编好程序,并且调试成功,你会从现场离开而且很长一段时间你不会回到这里。
如果你是编程者,你觉得必须你亲自回到现场去增加一些新的代码容易呢?还是这些代码在几年后会被其他的人轻而易举的理解,从而不用你亲自去修改容易呢?你公司的其他的程序员和你的客户的分包商都是一样的。当然了,我们也可以写出非常晦涩难懂的代码并且没有文档的注释,这样可以让其他的人在任何程序更新和改变时持续地依靠你。
这可能听起来对于代码的安全性来说非常好,但是操作起来并不理想。客户不会对这种只依赖某个人的状态表示感谢。客户通常希望非定制产品配件控制工程网版权所有,以简化维护和减少停机时间,同样的概念也适用于编程。客户通常会避开定制软件,并倾向于开放的源代码和良好的软件支持,从而减少未来可能出现的潜在停机和升级时间。
代码:保持简洁
对于文档,另外一个好的建议是经常性的管理:保持代码的简洁,去除一些标签及冗余的代码。对于程序员来说,我们通常会对于新的项目高度关注,特别是那些并没有预先设定程序结构的项目。毕竟,为什么做推倒重来这样的“傻事”呢?但是实际上,我们需要剔出我们可以剔出的任何无用代码。
作为一个程序员,如果文档不全或者根本没有的话,进入一个程序是非常困难的事情;即使将代码逆向工程后也没有帮助www.cechina.cn,因为你发现存在一定比例的伪码或不需要的代码。经过一些痛苦的尝试,你会问自己的第一个问题就是,“这到底是谁写的代码?”请不要做这样的程序员。
良好的文档编程和管理是很好的编程习惯。我猜大家一定都遇到过在没有一点文档参考的情况下编写程序控制工程网版权所有,往往需要通过逆向工程花费很多时间才能获知这个程序的用途。有总比没有强,即便这个文档是用你所不熟悉的外语编写的,至少还可以参考,因为Google翻译就能搞定这个问题。
