空间上的要求最好在设计阶段就确定。考虑到机器的体积,比如这台机器和机器的操作员需要多大的空间,物料处理设备如何接入(比如叉车、传送带等等)、生产元件编组、物料储存,以及如何移出制成品、打包和处理废料等等。需要哪些服务对机器供电以及运行机器的环境是什么:空气、电力、水或者真空?考虑需要哪些服务以及现有可供使用的资源。
在设计阶段要考虑到工效学。应该使用任何人都能够操作的设备。操作员面板和输入设备必须要设计可调整功能,这样才能做到免于风险、界面友好并且高效操作。
E-stop(紧急停机按钮)的设计必须简易且标识清楚,以便在失控的情况下实现快速停机。图片和表格来源:Optimation公司
法规方面的考虑
除了安全的机器设计之外,健康、安全和环境(HSE)计划也是必须的。机器设计的完整规划预防性方法,可以帮助人们提前做好周密的安排。完整的HSE计划能够提升安全方案的完善度,这样很多问题就可以在早期阶段加以解决。使用HSE计划控制工程网版权所有,还可以加快运营场所的建设,在工程阶段解决很多问题。OSHA的29 CFR 1910一般工业、29 CFR 1926建筑行业和ISO 18001都没有对HSE计划的要求。它们只是需要识别所有的危险CONTROL ENGINEERING China版权所有,并且在开始建设和设备启动之前处理掉这些危险。
OSHA在29 CFR 1910.33到1910.39的E子部分中对于出口路径、紧急行动计划(紧急出口、一般出口和紧急响应信号等等)以及火灾防护计划有明确的要求。因为安全标准各国都有所不同,设计人员需要考虑机器将会在哪个国家安装和运行。如果机器中存在需要防护的运动部件,就必须要遵循29 CFR 1910.211到29 CFR 1910.219中子部分O的规定。
在设计期间需要识别出所有的运行危险,这样才能纳入互锁防护装置,保护那些操作机器的人员,同时还需要机器能够进行维护。还需要设计和标注出电子制动装置,这样如果有失控的状况发生,就可以立即停机。OSHA在29 CFR 1910.147子部分J中给出了上锁/挂牌(LOTO)以及危险能量控制的指南。在29 CFR 1910.132子部分I中,OSHA要求新设备必须要设计装备人员防护设备(PPE),这样才能保证机器操作员安全。标准要求新设备应该尽可能排除所有的严重到需要PPE的危险,另外它也指出如果有成本和便捷性的原因,也不必要完全排除。
时刻牢记工效学:任何人都应该能够操作机器。设计可调控制让机器更加高效,对用户也更加友好。
机器安全合规需要遵循很多标准,以上是其中的一部分。
操作与维护
机器功能的关键一环是操作员工作站的设计和性能,以及修理机器的维修人员是否能够方便地接触到机器零件。
很多机器在设计的时候只考虑了生产速度的需求,一旦开始运行和维护控制工程网版权所有,就会导致重新设计。因为操作人员和其它工作人员有很多复杂的问题,重新设计成本高昂,可能还会造成人员受伤、产品质量问题、生产速度降低以及机器停机等等。如果在设计的时候没有考虑机器应该如果保养、修理和维护,也会出现同样的问题。一些设计人员对于维修技师如何接触电机、齿轮箱、链条、链轮这些元件并不太理解,因此很多情况下设计就会有问题www.cechina.cn,保养必须要停机才能进行。
要了解维修技师是如何维护和修理你的机器。如果很难接触到相关元件,就会延长停机时间,并可能导致人员伤亡。
