2013年12月2日,Belden是信号传输解决方案领域关于任务关键型应用程序的一家全球领导者
控制工程网版权所有,该公司宣布了一个包含“
安全防护配置”的最新的“EAGLE Tofino工业安全解决方案”。EAGLE Tofino 1.7版部分产品发布
CONTROL ENGINEERING China版权所有,这个新功能用以应对工业
控制系统漏洞公开披露数量急剧增加的震网病毒(post-Stuxnet)趋势。
Tofino安全性配置提供了一个简便的方法,用于自动化系统供应商创建和安全分发规则和协议定义来解决新近公布的漏洞。控制系统的客户受益于一个单一的、易于部署定制的规则包,它们可以在不影响操作的条件下进行安装。结果是,生产设施可以快速和有效地抵御各种新的威胁。
这种在2010年发现的震网病毒恶意软件警惕、告了全体“安全系统研究者”,因为它非常容易导致工业系统的损害。设计的重点在于可靠性和安全性,而不仅仅是安全保护
CONTROL ENGINEERING China版权所有,诸如PLCS(可编程逻辑控制器)和
DCS(分布式控制系统)等设备往往容易受到利用。在2011年
CONTROL ENGINEERING China版权所有,有更多的工业控制系统(ICS)漏洞被公之于众(许多漏洞利用代码可在互联网上获得),这比整个前十年都要多。更麻烦的是,公开披露的漏洞只是保守估计的十万个的一小部分,今天的现场或存在更多的漏洞。
最近,施耐德电气公司利用该EAGLE Tofino安全性配置特性来防止其Modicon
PLC生产线里公开宣布的漏洞。通过利用该EAGLE Tofino的能力,他们为他们的客户提供了一个立即有效的防御方法
www.cechina.cn,而该方法不需要对自动化设备或网络配置进行任何修改。
1.7版本对于该EAGLE Tofino产品线的其他改进包括: 改进事件日志记录-安装该EAGLE Tofino事件记录器,能够从无需IP地址的EAGLE Tofino安全电器发送安全事件信息到一个中央系统日志服务器。这有助于满足行业标准,通过不断记录安全事件,并对潜在的安全设备提供额外的安全保护。
新型VLAN支持- EAGLE Tofino安全电器和该EAGLE Tofino CMP现在明确地支持VLAN标记的网络流量,以防止黑客利用双标签攻击在VLAN之间的“跳跃”。
增强OPC支持- 该EAGLE Tofino OPC 执行器现在支持非标准OPC产品以及在间歇性网络上的OPC。
支持更多的协议和产品--该EAGLE Tofino现在支持超过90个工业和IT协议以及超过 60种控制产品。
“我们时常听到来自供应商和客户的声音,将安全更新应用于具有连续生产和很多遗留设备的工业网络是多么困难”,首席技术官和 “Tofino安全部”的工程副总裁Eric Byres说道。“该EAGLE Tofino 1.7版解决了一大难题,这使得它在运行设施里简便和安全地实现安全更新”。
实用性 该EAGLE Tofino 1.7版产品现在有现货供应。它包括:
● EAGLE Tofino安全设备(4 SKUs)
● EAGLE Tofino起动包
● EAGLE Tofino防火墙LSM
● EAGLE Tofino安全资产管理LSM
● EAGLE Tofino Modbus TCP执行器LSM
● EAGLE Tofino VPN 服务器 LSM
● EAGLE Tofino VPN客户 LSM
● EAGLE Tofino VPN PC 客户 LSM
● EAGLE Tofino事件记录器LSM
● EAGLE Tofino OPC 执行器 LSM
● EAGLE Tofino EtherNet /IP 执行器 LSM
● EAGLE Tofino中央管理平台
该 EAGLE Tofino“工业解决方案”扩展了Belden的端到端通信产品,包括安全工业布线、路由器、防火墙和Hirschmann品牌的交换机。
“Tofino安全”提供了实用的和有效的工业网络安全以及SCADA安全性产品,这些产品便于实施,且不需要关闭设备。其产品包括可配置的安全设备和一系列可加载的安全模块以及专为特定的自动化供应商应用程序制造的固定功能安全设备。“Tofino安全”产品保护了工厂地面上的设备区,并且是对Belden的Hirschmann品牌的补充,从而导致了工业网络解决方案。
