Moxa隆重推出全新的工业网管型DSL以太网扩展器产品线——IEX系列。IEX系列包括IEX-402-SHDSL系列和IEX-402-VDSL2系列。
利用G.SHDSL或VDSL2技术通过既有的铜线以实现点对点的以太网扩展。该系列产品具有自动CO/CPE协商技术www.cechina.cn,链路警告功能,可视化控制与连接质量LED指示灯等功能CONTROL ENGINEERING China版权所有,使得工业网络在部署,管理与维护方面事半功倍。
极具性价比的以太网扩展部署
“IEX系列是一种创新的解决方案CONTROL ENGINEERING China版权所有,通过DSL技术,提供极具性价比的远距离网络传输。使用IEX系列产品,网络通信可以借既有的铜线基础设施进行扩展,节省了大量的电缆及安装成本。”产品经理Eleanor Huang说道,“IEX系列符合G.SHDSL和VDSL2标准www.cechina.cn,其中IEX-402-SHDSL系列支持长达8公里的远距离传输,而IEX-402-VDSL2系列则实现了传输速率高达100Mbps的高带宽需求。”
易安装,易维护
相比于一般典型的DSL扩展器CONTROL ENGINEERING China版权所有,IEX系列在易安装与维护上尤为出众。自动的CO/CPE协商功能简化了配置,消除了人为配置错误的隐患,节约了部署时间。支持链路警报技术(LFP)同样可以有效的避免数据丢失。远程管理可以简单的通过MXview网络管理软件和用户虚拟面板来实现。现场快速故障排除同样可用于连接质量LED指示灯。
产品亮点
IEX-402-SHDSL系列
●符合G.SHDSL标准
●高达15.3Mbps传输速率或长达8公里传输距离
●自动CO/CPE协商技术以便于快速安装
●支持链路警报功能(LFP)以便于快速自愈
●可视化网页界面和MXview网管软件,更易管理
IEX-402-VDSL2 系列(2013年第二季度发布)
●符合VDSL2标准
●高达100Mbps传输速率或长达3千米传输距离
想了解更多关于Moxa DSL扩展器解决方案,请访问http://www.moxa.com.cn/edm/2013/Industrial_Ethernet_Switches_and_Gateways/Index.htm。
