资讯 > 解决方案
能耗监控及安防无线系统解决方案
www.cechina.cn2012.07.20阅读 1644
  摘要:能耗监控及安防无线系统是无线通信技术和物联网技术带来的家庭信息化新的解决方案,利用物联网技术集成了智能安防智能家电控制、无线网关等功能实现安全、便捷、舒适的未来生活。
  概述:
  能耗监控及安防无线系统是无线通信技术和物联网技术带来的家庭信息化新的解决方案,利用物联网技术集成了智能安防、智能家电控制、无线网关等功能实现安全、便捷、舒适的未来生活。
  随着经济的飞速发展,能源紧张、环境恶化已受到全球的密切关注,能源是发展国民经济的重要基础,为了响应国家号召,走可持续发展的道路,节能降耗是首要任务。
  能耗监控及安防无线系统可实时和定时采集现场设备的各电参量及开关量状态,将采集到的数据或直接显示、或通过统计计算生成新的直观的数据信息再显示,并对重要的信息量进行数据库存储。通过遥测和遥控可以合理调配负荷www.cechina.cn,实现优化运行,有效节约电能,并有高峰与低谷用电记录,从而为能源管理提供了必要条件。对电能按照明插座用电、动力用电、空调用电、特殊用电进行分项计量,为家庭、企、事业单位电能节能控制提供依据。
  从安防角度来讲,能耗监控及安防无线系统可实现家居安防的报警点的等级布防,并采用逻辑判断,避免系统误报警;可采用遥控器或智能终端对系统进行布防、撤防,一旦发生报警,系统自动确认报警信息、状态及位置,而且报警时能够自动强制占线。
  能耗监控及安防无线系统CONTROL ENGINEERING China版权所有,不但能够实现智能家电、智能照明、智能窗帘等控制,便利了生活,提高了品质,还能实现全天候立体式的安防监控,为住户构建立起安防体系,保障了家庭的生命和财产安全。
  能耗监控及安防无线系统功能及特点
  可采集和处理电力系统常用的各种遥测量、遥信量、脉冲量等。如:遥测量:电压、电流、有功、无功等;遥信量:开关状态、刀闸位置、保护动作信号、事故跳闸总信号、预告信号等;脉冲量:电度量、周波、时间量、设备参数、保护定值等;非电量:温度、压力、湿度、火灾报警、防盗报警等。
  实时对开关运行状态、保护工作等开关量进行监视。实时显示和自动报警。
  实时对系统电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、超限报警、频率进行不断地采集、分析、处理、记录
  可以过手持机,如遥控器,手机及远程internet网络控制撑握家中各布点的实际状态,如智能排插,智能调光,智能窗帘,空调,厨具,烟雾报警控制工程网版权所有,门磁,温度,湿度,花盘花坭湿度计,及风速计,雨量计,让你在外出差或旅行都可以实时了解家居情况。
  端点数可以达到256个CONTROL ENGINEERING China版权所有,如两级则可以到500~1000个节点。网络协议灵活CONTROL ENGINEERING China版权所有,据客产品应用要求量身定制精简或复杂小到大型的网络协议,做到省电,效率高,成本最低或扩容性。
  方案组成:
  1、单发单收:发射端采用我司的RFM68模块,接收端采用我司的RFM65模块
  2、双向收发:采用我司的RFM69模块
  3、组网:采用我司的HPNET02无线组网模块,提供一个UART(双线)和SPI(三线)共用接口,实现与外部MCU之间的数据传输;可广泛应用于各类无线数据组网传输领域,是设计无线数据组网传输产品的理想选择。
  优点及功能:
  1.FSK调制,接收灵敏度高,抗干扰能力强
  2.加密性能好(采用滚动码加密),数据传送速率高
  3.低成本、高性能、高可靠
  4.功耗低、高集成、小体积
  5.传输距离远
  6.生产免调试
